bmw e36 computerul de bord face figuri
masina mea este echipata cu computer de bord.
se aprind butoanele, display-ul (backlight) dar nu apare nimic pe el.
pare sa functioneze, pentru ca se stinge dupa un timp, si daca apas un buton sau pe comanda de pe butonul de semnalizatoare, se aprinde din nou dar iarasi nu afiseaza nimic.
sa fie problema cu display-ul? a mai patit cineva asa ceva?
merci.
radu
merci.
radu
Da am patit eu ceva similar.... Adica ba era aprins ba se stingea ba palpaia.... Ori e de la nu stiu ce mufa ori pur si simplu e pe duca displayul.... Mergi cu el pana nu se mai aprinde deloc si apoi il schimbi...
Edited by the_rifle
merci.
radu
nu m-ai inteles. se aprinde display-ul in sensul ca nu e negru complet ci e un pic luminat, dar nici o litera / punct nu apare.
probabil display-ul...
merci.
radu
cand se aprinde lumina el iti arat in mod normal ori erorile ori alte functi , ora data temperatura consumul....etc....parerea mea ca e display-ul busit
  • 8 months later...
salut si eu am probleme cu computerul, am vrut sa schimb becul de la ceas si in timp ce faceam operatiunea mia iesit fum din circuitele alea de pe placa si acuma nu mai merge deloc, nu stiti cam cat costa unul nou sau cat costa o reparatie?? si puteti sami spuneti are ceva daca circul cu masina fara compuer, i-am scos mufa din spate ca sa nu am probleme, mie frica de incendiu..rog ajutor
  • 4 years later...
Salut si eu am o problema cu computerul de bord . Dar la mine este vb de un e36 98' compact eu am langa casetofon computerul , am dus masina intr-un service sa schimb articulatia fata spate si pana atunci functiona ,cand am luat masina am pus contactul si surpriza toate functionau numai el nu ,mai exact era stins dar cand apasam pe butonul de ceas functiona imi aparea ceasul pe acelasi display si dupa cateva secunde intra intr-un standby dar daca repet din nou se aprinde afisajul cu ceasul si se stinge la cateva secunde . Are cineva idee ce se intampla am vb cu baietii din service si au spus ca nu au facut nici o operatiune la partea electronica a masinii .va multumesc!!!!
