525i e34 "93 Nu porneste
salut nu am avut probleme pana cum cu pornirea nici iarna ....
baterie are, elecromotoru merge , cand dau cheie da sa porneasca ( se misca acu la turometru) da nu vrea .
ceva sugestii la ce sa uit prima oara ?
mersi
a stat cam o luna pe iarna ( februarie ) si atunci a pornit din prima .
de atunci am mers in fiecare zi si na dat nici un semn ca ar porni greu
inca ceva : iam schmbat ambreaju si iam rupt firele de la sonda aia de pe toba ( detector de oxigen , lamba )
se poate sa nu porneasca de aia?
Nu ar trebuie sa aibe legatura acea sonda lambda cu pornirea motorului...
Cresterea consumului de combustibil fara sonda este absolut normal...este o cauza a nefunctionarii sau lipsei sondei...
Filtrul de benzina l-ai verificat ?
Edited by Andrei92
ma lasat azinoapte la mcdonalds , am lasato oprita 10 min si cand sa plec....pauza . nam verificat nimik.
maine de dim ma duc o trag , sa o duc la service , faza e ca ma lasat in bucuresti si eu nu sunt din bucuresti.
si speram sa o fac sa ma tina pana acasa ......
da daca e de buji trebuie sa o duc la un service prin buc....
Din ce spui tu, nu ar trebui sa fie de la bujii..
Cel mai probabil este o problema de alimentare...
Benzina mai avea ?
A facut "figuri" inainte s-o opresti ?
na facut nici o problema ( am citit tot forumu asta azi si cred ca de la alimentre e , pompa benzina , filtru ...ce o mai fi pe acolo ) sunt 30 litri in rezervor si am avitat sa merg cu benzina putina ca la 15 ani ai ei probabil sunt multe gunoie in rezervor....
acum plec, revin mai traziu
mersi pentru reply
ms mult
sun maine sa fac o programare , ca am mai multe de facut la ea si peste tot pe unde am fost imi venea sa le dau cu ceva in cap ( ex. : am fost la service ca nu imi mergeu geamurile si inchiderea , si se uitau cate 2 ca viteii...... am citit pe forum pe aici si am schimbat singur sigurantza)
Inainte sa mergi la service (sau poti merge, daca-ti cad banii din buzunar), ridica capota, desfaci plasticul care acopera furtunul de alimentare cu benzina si scoate furtunul de tur. Dai la automat si vezi daca arunca benzina. Daca nu arunca, te indrepti spre portbagaj, scoti mocheta si vei observa un capac. il dai jos, scoti mufa, scoti furtunele si scoti si pompa. Cumperi 2L de benzina curata, ii pui intr-un vas, introduci pompa in vas si o alimentezi la 12v. Daca pleaca si arunca benzina, e ok. Daca nu, incearca prin sa o deblochezi. Nu merge=alta pompa. Daca pleaca, in timp tot alta pompa. Verifica si releul pompei de benzina, poate a sucombat intre timp.
In cazul in care, dai la automat si pompa arunca benzina, verifica bujiile, bobinele si fisele, senzorul de la volanta.
Edited by -Felix-
