Probleme indicator carburant
nu imi mai imi merge indicatoru de carburant !! :twoup: pot sa fac plinul la masina ca tot pe gol sta acul ...
La OBC imi arata cati km mai pot face cu motorina dar la indicator canci !! ce o avea ?
Am un e46 320d 2001
Am un e46 320d 2001
Sunt 2 sonde in rezervor ....Una din ele a trosnit !...Din pacate pe tester nu spune care din ele ...Mai asteapta niste pareri de la cei care au mai patit asa ceva
Ai dreptate.
Nu cred ca sunt sondele stricate...
Am avut eu sonda litrometrica din dreapta stricata si imi arata 0 atat pe bord cat si in obc.
Probabil ti s-a stricat bordul.
Incearca acest test ca sa vezi daca este stricat bordul sau nu: http://video.aol.com/video-detail/how-to-b...test/1926698291
Edited by Ciupanezu
Ai dreptate.
am incercat sa fac acel test ciupanezule dar nu imi merge !!! dc oare? sa fie de la ceasurile cu plasma ?
ce nu iti merge ?
ai reusit sa deblochezi functiile ?
alte teste iti merg ?
Edited by clauberty
Ai dreptate.
salutare,
la mine functioneaza acest test dar din cate am vazut sunt destul de multe teste acolo m-ar interesa testul cu numarul 1 ce reprezinta, cel cu bordul este testul 2
  • 4 years later...
Am si eu problema cu indicatorul.
Problema sta in felul urmator: am plecat azi dimineata cu masina ( uscat pe drum ) fiind ~ -3 grade.
Am ajuns la destinatie unde a inceput sa ninga, s-a pus cam de 2-3 degete.
Cand am pornit sa plec ( dupa ~4-5 ore, la -1 grad ) acul care indica motorina statea in stanga de tot si becul galben aprins. Pe obc, unde trebuia sa-mi arate cati km mai pot merge cu motorina ramasa, era afisat ---
Din meniul ascuns al BC la 6.1 ( Fuel tank value of both lever type sensor averaged ) imi spune ca mai am ~18L ( ceea ce e adevarat ), iar din meniul 6.2 ( Internal fuel tank calculation values ) nu imi arata nimica, tot ---
N-am apucat sa pun testerul pe ea, ninge tare afara, cand se mai opreste am sa-l pun.
Ceva pareri ? Care ati mai intampinat problema asta ?
Edited by Dr.Cipry
  • 4 years later...
