Inlocuire clima
pai nu stiu cum daca clapetele de la gurile de aer sunt electrice la clima manuala, ca daca pui automata clapetele trebuie sa fie electrice (ca sa poata inchide deschide automat unde trebuie sa bage aer), trebuie senzorii de temperatura din masina, care la clima manuala nu stiu daca sunt... si trebuie panoul de control din bord, ca restu instalatiei ma gandesc ca e asemanatoara, doar unitatea de comanda comanda difera...
da se poate ..schimba panoul si aia e ...va baga aer prin fata si jos .. totul e sa lasi setat asa pe fata si picioare din vechea comanda inainte sa schimbi .....opresti motor ...schimbi comanda si gata ..ai scapat de robinete !
adica tu vrei sa spui ca schimbi doar panoul de comanda?? :twoup:
Da, se poate.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=64&fg=95
Daca nu vrei sa o faci ca la carte cu toate piesele, poti sa urmezi sfatul lui myxage, dar o sa ai probleme cu aburirea parbrizului.
daca dai drumul la Ac ...dezabureste ..un pic mai greu dar face fata ..In principiu iarna il lasam setat din modulul manual pe dezaburire si picioare ...si vara schimbam (tot din manual ) pe central si jos ...O operatie care dureaza 5 min ...spre deosebire de montarea motorasului suplimentar care inseamna bord demontat si cineva cu experienta(costuri +150 E minim ) !..fiecare face cum crede ..mie mi-a parut o solutie ieftina si functionala ca sa treci de la manual la climatronic !
da ..de ce te miri ....
Edited by myxage
