cheie contact
boghy
am un 320d din 2000 si cred ca s-a terminat bateria la telecomanda. cum o pot desface ca sa ii schimb bateria/ se forteaza pe laterala sau pe la butonul de inchidere? nu asa vrea nici sa o stric ..... :twoup:
Cheia se incarca de la contact. Incearca sa folosesti cheia cand faci un drum mai lung (sau cand mergi intr-o zi la servici, daca esti din Buc :twoup: ) si vezi dupa aceea daca isi revine
Chiar daca ai cheia tip facelift, cea in forma de diamant, poti sa inlocuiesti acumulatorul:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=451510
Daca ai cheia tip prefacelift, nu este deloc dificil, trebuie sa desfaci capacul de pe spatele cheii.
Esti sigur ca este descarcata?
Incearca sa o reinitializezi.
Remote Key Re-Initialise
If a key fails to operate remotely, it will have to be re-initialised (all keys must be done at the same time)
- Get in and “close all doors”
- Turn ignition on & off quickly ( no more than 5 seconds ) to start the process. Next action must take place within 30 seconds
- First key - hold down button #2 (unlock) while striking button #1 (lock) three times. Release button #2. Confirmed by door lock operation.
- Repeat for second key within 30 seconds.
- After last key then cycle the ignition on/off to finalise the process (not necessary to start the engine.
Edited by Ciupanezu
Te referi la faptul ca poti sa tai cheia si dupa aia sa o lipesti ? :twoup:
Merge si asa, nu stie nimeni ca ai cheia taiata si lipita,vede doar BMW-ul parcat in fata barului. :twoup:
Edited by Bavaria
Guest juststy
te ajut eu. cheiata are pe spate un capac dreptunghiular? daca da desfa-l sub el este un surub. desfa surubul si scoate capacul cheii, acolo pe circuit se afla bateria, o poti inlocui cu succes cu una de acelas tip Varta. Stai linistit nu ai ce sa strici, cheia este simpla, un circuit pe care e plasata o baterie. bafta.
Sfatul tau este util celor cu cheie prefacelift. :twoup:
@boghy: Singura solutie este sa o tai cu un cutter. :twoup:
Ma rog, cu exceptia situatiei in care cumperi o cheie noua. :D
Poti sa o tai, sa schimbi acumulatorul si sa cumperi o carcasa noua de pe ebay..
Costa 30 de euro cu tot cu transport. :D
Apoi transferi placa de contacte, acumulatorul si chip-ul in noua carcasa si tai lama la un centru de chei.
Asa te alegi si cu cheie noua si la un pret destul de mic.
Edited by Ciupanezu
Am si eu niste nelamuriri legate de aceasta procedura de re-initializare a unei chei:
am 2 chei cu telecomanda, fiecare cu 2 butoane: inchis / deschis (butoanele #1 si #2)
Ce inseamna "close all doors"? doar inchise, sau incuiate din interior?
Din cele 2 chei, doar 1 e recunoscuta de masina pentru inchidere / deschidere de la distanta (o voi denumi Cheia nr. 1)
Cea de-a 2-a cheie merge doar pentru deschidere din butucul de la usa si pornit / oprit motor (o voi denumi cheia nr. 2)
Cu care din cele 2 chei se pune contactul? (si in ce pozitie la contact? 1? 2? - 3 fiind pornirea motorului?)
"First Key" - se refera la cheia nr. 1 (care la mine functioneaza perfect, nu necesita re-initializare)? sau la cheia nr. 2 (prima si singura cheie care este nevoie sa fie re-initializata)
Sau e necesar sa re-initializez din nou ambele chei?
Iar la final, "After last key then cycle the ignition on/off to finalise the process", cum se pune contactul? in pozitia 1 sau pozitia 2? (faza ca nu e necesara pornirea motorului am inteles-o).
Sper sa primesc lamuririle necesare de la persoane care au mai reusit aceasta operatiune.
Multumesc.
pe spate nu are niciun capac....in fata are o mica gaura pe butonul de inchidere...a tras cineva de ea dar i-a fost frica pe motiv sa nu strice ceva.....as pune si doua poze dar nu stiu cum sa le atasez....Problema e ca cheia a mers pana mi-a trecut mie prin cap sa ii fac o initiere iar de atunci nu mai merge deloc. da-mi un sfat...
[stii sigur ca treaba asta merge? sau stric si cheia asta si nu ma aleg nici cu alta.....iar acumulatorul cum il swchimb cu unul nou? unii spun ca au baterie, altii acumulator...nu stiu ce sa mai cred. da-mi si mie adresa exacta de pe ebay unde gasesc carcasa de cheie
