Tacanit cand e motorul rece
Am mai vz pe aici un topic asemanator, dar nu m-am lamurit, ca era putin diferita problema. La mine se aude doar cand pornesc motorul (nu mereu). Se aude un tacanit cat merg printre blocuri, pana ies in bulevard si o turez un pic mai tare. Deci cam 50-100 metrii se aude. Este un tacanit metalic. Nu pare sa fie de la ceva care vibreaza sau atinge de ceva. Mi se pare ca vine din zona jojei de ulei. Mentionez ca nu am schimbat nimic la masina de 2 sapt de cand o am. Joi-vineri o sa merg sa-i schimb uleiul (care mi s-a parut cam negru si cam subtire) si filtrele (aer,ulei,polen,carburant). O fi de la ulei? In afara de sunetul asta (care nu ma deranjeaza, dar nu cred ca e in ordine) motorul merge f bine: nu tremura, nu are fluctuatii, trage f bine.
Inca o intrebare: cand aprind farurile cate becuri ar trebui sa se aprinda pe spate? La mine se aprin 2 pe fiecare parte. Dar cele de pe usa portbagajului nu ar tb sa se aprinda? Cele care sunt sub becurile pt marsharier.
Si la mine la fel face, pana se incalzeste putin motorul! Sunt tachetii uzati!
Baterie de 55 cred ca ii suficienta
Si e ceva nashpa? Adica trebuie schimbat ceva urgent? Sunt curios daca o sa se mai auda dupa ce ii pun un ulei cum trebuie. BMW Longlife 5w 40 (parca) este 45/litrul. Am inteles ca intra 4 litri.
Ceva naspa nu e :twoup: atata ca tacane putin cand e motorul rece ... nu are nimic ... din cate stiu eu ca sa rezolvi problema trebuie schimbati ... cu schimbul de ulei nu faci nimic ... da cam 4l intra
am schimbat eu uleiul acum 1 luna si tot imi face zgomotul. da pe mine sincer nu ma deranjeaza.
daca ai de gand sa ii schimbi distributzia vreoata (putzin probabil) atunci ar fi momentul potrivit sa o rezolvi si cu tachetzii.
eu la 316 am avut problema asemanatoare dar s'a rezolvat prin schimbul de ulei
