Vajait la pornirea motorului in Amplificator!
In acest weekend am reusit sa imi cumpar un amplificator Sony de 600w si un Sub de 250W , toate bune si frumoase .... dupa 50 de mii de ore de chinuiala m-am apucat de montat pe la 15:00 si am terminat pe la 20 ..... 21 ... seara... va dati seama ca am injurat-o si pe mama ....... SOACRA :twoup: :twoup: la cat m-am chinuit... bun am montat statia pe cutia sub`ului am prins condensatorul sau asa ii zice la prostia aia inainte de alimentarea Amplificatorului si dupa zeci de fire lipite si desfacute si ras lipite am terminat ! am dat drumu la muzica si totul OK pana am pornit motorul .... mi se aude in difuzor acceleratia motorului si ma dispera la culme.... ( am o setare la statie .... cand schimb pe ON nu se mai aude voce in Sub doar Bass , atunci nu mai aud motorul in Sub, dar parca nici sunet prea tare si frumos nu mai am!) Sfaturi ... ma lasa nervii ... am luat semnal de la una dintre bozele din spate si nu prea stiu daca am facut bine sau nu ... am daiat o mufa (din aia cu 1 intrare si 2 iesiri) am legat de + si - si apoi am bagat mufele in statie ... iar nu stiu daca am procedat bine fiindca numai spre sfarsit mi-am dat seama cand aveam deja trase toate firele ca am facut imbinatile cu un fir destul de subtire si dintr-o bucata ( lita ) am inteles ca se pierde din semnal asa este? daca da ce ma sfatuiti sa fac? Condensatorul despre care v-am zis este unu pentru bruiaj sau paraziti asa ceva .... oricum mult mult mult de munca ... sincer nu as mai repeta inca o data aceeasi poveste dar daca a fost MUSAI ... pt ca sunetul STOCK e de tot rasul! daca am omis ceva este din cauza oboselii!
Va foarte multumesc al vostru coleg de Forum Bobo!
Era sa uit!!! Masina este un E46 Touring si curent pt Amplificator am luat direct de pe baterie! Si inca ceva inainte de Amplificator am pus si o siguranta , din chitul de cabluri pe care l-am cumparat cu 90 de ron (bad ideea) :D :D :D pt ca nu am folosit decat vre-o 3 cabluri di cateva mufe!
O sa ma uratii dar nu am ce face umblu cu o cutie in porbagaj dar macar am cat de cat un sunet DECENT!
Edited by Bogdy66
sooo............... nimeni nu stie nimic????
am avut aceeasi problema ...Si am rezolvat asa ....tragi un fir minus de pe caroserie de undeva si il pui direct pe Cd player ..il prinzi cumva cu un surubel ..faci frumos un fir cu un papuc ...te legi cu el oriunde pe caroserie ..Eu l-am legat undeva dub bord direct pe tabla masinii ..ar trebui sa se reduca cu 99% sunetil pe care-l auzi ..daca nu ai imbunatatiri mari .faci acelasi lucru si cu statia
Succes ..sper ca te ajuta cumva :twoup:
Succes ..sper ca te ajuta cumva :P
hmzzzz... deci eu am pus exact asa ! Negru MINUS (pe borna de minus a bateriei) Rosu PLUS la fel pe borna bateriei si mai am inca 1 fir care e ceva de genul REMOTE ala l-am legat de + caci acolo mergea legat dar nu pot oprii statia cand scot cheia din contact pt ca nu stiu unde sa leg firul ala! iar legat de firul de care zice-ai tu .... sa inteleg ca e minus ... hmzzzz :twoup: :twoup: :D daca leg - pe tabla caroserie nu face SCURT:( ... sper sa nu gresesc dar nu vreau sa parlesc ceva pe acolo!
Succes ..sper ca te ajuta cumva ;)
hmzzzz... deci eu am pus exact asa ! Negru MINUS (pe borna de minus a bateriei) Rosu PLUS la fel pe borna bateriei si mai am inca 1 fir care e ceva de genul REMOTE ala l-am legat de + caci acolo mergea legat dar nu pot oprii statia cand scot cheia din contact pt ca nu stiu unde sa leg firul ala! iar legat de firul de care zice-ai tu .... sa inteleg ca e minus ... hmzzzz :D :D :) daca leg - pe tabla caroserie nu face SCURT:( ... sper sa nu gresesc dar nu vreau sa parlesc ceva pe acolo!
Oricum nu prea sunt eu prieten cu , curentul fie el si de 14, 20 sau 2000 v .... asa ca nu stiu prea multe legat de FIRE etc....
Cum adica "cand schimb pe ON nu se mai aude voce in Sub doar Bass , atunci nu mai aud motorul in Sub" ?!
Sub-ul nu-i pentru "voce". E pentru frecvente joase, "vocea" inseamna medii si inalte, "vocea" trebuie sa se auda din difuzoare.
Si eu am avut aceeasi problema, insa tauitul/bazaitul se auzea in difuzoare (care redau 'vocile") nu in sub. Am scapat de el prin montarea unui condensator. Ce fel de statie ai? Mono? E reglata cum trebuie? Dupa cum ai explicat mai sus, tu lasi sa intre in sub si frecvente ridicate... si nu-i chiar asa de bine.
hmzzzzz pai am Un amplificator Sony cu 1,2 sau 4 canale ... si apoi am 2 butoate pt cate 2 canale , adica 1 buton pt 2 iesiri .... si legat de acel bunon scrie ceva de 80 hertz... si ON atat ... nu`mi dau seama mai multe ... cand schimb ti-am spus cum se aude ... iar legat de condensator.... am si eu unul de paraziti sau asa ceva... si l-am montat inainnte de amplificator... deci ce nu am facut bine :twoup: :twoup: :D ma doare capul ca nu`i gasesc "buba" iar legat de voce-a din sub... de ce nu e bine? pt ca eu simt cu adevarat o reala putere atunci cand e si pe voce.... iar cand e numai pe bass nu se simte asa de bine de ce? iar legat de punte pentru sub cum naibi e chestia aia ? cum se leaga ? caci o iau razna!
Aici e descrierea amplificatorului!
Sony XM-ZR604
1/2/4 camale,
Putere maxima: 2x150W (2 ohms) + 1x300W (4 ohms in punte) sau 4x110W.
utere nominala: 4x60W sau 2x60W + 1x130W (in punte)
Impendanta 2 Ohm Raspuns in frecventa 5 - 50000 Hz,
Pass/Low pass filters: off/80 Hz,
Amplificare MOSFET, Conectori auriti.
soooo ? cum naibi reusesc sa o pun in punte? stie cineva ????
Mersi mult pt ajutor!
hmzzzzz pai am Un amplificator Sony cu 1,2 sau 4 canale ... si apoi am 2 butoate pt cate 2 canale , adica 1 buton pt 2 iesiri .... si legat de acel bunon scrie ceva de 80 hertz... si ON atat ... nu`mi dau seama mai multe ... cand schimb ti-am spus cum se aude ... iar legat de condensator.... am si eu unul de paraziti sau asa ceva... si l-am montat inainnte de amplificator... deci ce nu am facut bine :D :D :) ma doare capul ca nu`i gasesc "buba" iar legat de voce-a din sub... de ce nu e bine? pt ca eu simt cu adevarat o reala putere atunci cand e si pe voce.... iar cand e numai pe bass nu se simte asa de bine de ce? iar legat de punte pentru sub cum naibi e chestia aia ? cum se leaga ? caci o iau razna!
Sony XM-ZR604
1/2/4 camale,
Sony XM-ZR604
1/2/4 camale,
Sony XM-ZR604
1/2/4 camale,
sooo, deci, tu ai o statie, un woofer si un condensator...
ai paraziti pe frecvente inalte
comutatorul acela de 80Hz, este pentru woofer, daca vrei sa folosesti statia doar pentru joase...
1. specifica valoarea condensatorului(farazi)
2. specifica puterea wooferului(pentru a sti daca face fatza statiei legate in punte)
3. parazitii se aud datorita improvizatiilor facute sistemului(lipsa pamantare HU, statiei). A mai scris cineva sus, leaga de sasiul masinii si carcasa HU, un fir.
4. statiile sony sunt de calitate low-entry, poti sa ii faci legatura intre sasiu si masa statiei pentru siguranta.
5. schema legarii in punte se afla lipita pe spatele statiei.
6. daca pe condensatorul tau scrie " 1 farad", atunci se leaga pe + si pe - in imediata apropiere a statiei(firele de la condensator la statie cat mai scurte)
7. condensatorul nu se leaga pentru paraziti, ci pentru a mentine tensiune constanta pe varfurile de atac ale statiei
8. daca tot vrei ca sunetul produs sa contina toata gama audio, trebuie sa montezi cate 1 filtru pe canal si cate 3 difuzoare(joase, medii, inalte)
9. daca pe difuzor scrie "woofer" sau "sub-woofer", nu vei reusi sa ai o calitate a sunetului, deoarece toate frecventele vor ataca acelasi difuzor(distorsiuni, citeste pct8.)
10.legaturile catre statie, daca le iei de pe difuzoarele masinii, sa montezi un adaptor de semnal (iesiri rca).
11.Bafta. :D
Amplificatorul tau nu e "dedicat' subwooferului, iar reglajul ala de care te folosesti tu este, cu siguranta, o setare specifica difuzoarelor- tu, prin activarea acelui buton "on" filtrezi semnalul care intra in subwoofer de la 80 hz in sus, ori de acolo, de la 80 in sus se "taie' difuzoarele, nu subwooferul.
Citeste cu atentie ce ti-au spus mai sus cei doi useri, dydysoft si myxage, fa ce ti-a spus myxage, specifica ce ti-a cerut dydysoft, ca sa intelegem, lasa in pace butonul ala ON care iti da limita inferioara de frecventa de 80 hz, ca rostul lui e sa fie folosit la amplificarea difuzoarelor, sa "taie" frecventele mai joase de 80 hz care ar intra in difuzoare.
Sony XM-ZR604
1/2/4 camale,
Sony XM-ZR604
1/2/4 camale,
11.Bafta. :D
Sarumana mult de tot... am citit ... si acum urmeaza sa fac ceea ce ai scris .. legat de semnalul pe care l-am luat de pe firele de pe spate (doar de la o boxa) si am taiat un cablu din ala cu o intrare 2 iesiri RCA am lgat plus la plus minus la minus si apoi am bagat iesirile in statie sper sa te referi la asta nu ? iar legat de condensator nu stiu exact de cat e dar iti zic exact de unde l-am luat ... www.mikado.ro
aici ai descrierea lui!
Kit deparazitare AUTO
Instalatiile care echipeaza un automobil, prin principiul lor de functionare sunt producatoare de semnale parazite, care deranjeaza receptia programelor de radiofuziune.
Acest montaj realizeaza o atenuare a acestor semnale parazite.
Iar legat de cat mai aproape ... eu am cam lasat ceva cablu vre-o 3 m pana la statie de la filtru!
Sarumana mult de tot pt informatii!
Ok sarumana ... am inteles asta voi face... dar Big problem .... am citit instructiunile de la statie si in punte imi arata sa iau semnal + de pe primul canal si - de pe al 2`lea canal ... cand am pus asa ... mi se aprindea ledul rosu si tacea statia... so.... :| macar de paraziti sa scap caci se aude bine si fara sa fie legat in punte ... dar legat de acel buton on/80hz ce sa fac pana la urma sa il las numai pe bass sau sa il las sa se auda si voce in sub? (am impresia ca se aude/simte mai bine bass`ul cand am si voce)! sarumana inca o data!
Aici va pun detalii despre sub!
Subwoofer auto, Putere maxima 750 W, 30 cm, 35 - 500 Hz, 4 Ohm
Caracteristici principale:
Putere: 250 W
Diametru: 30 cm
Putere Maxima: 750 W
Raspuns in frecventa: 35 - 500 Hz
Impedanta la iesire: 4 Ohm
Alte caracteristici:
Dimensiuni: 432x387x378 mm
Si o poza cu vinovatul!
Edited by Bogdy66
