Probleme cheie e39 facelift
Salut
Azi cand am incercat sa incui masina din telecomanda am obeservat ca nu mai raspunde la comenzi , nu am alarma la masina , am incercat sa o setez dupa instructiunile din autodata dar fara succes , merge pornita masina fara probleme , o descui si incui normal , merge inchiderea pe toate cele 4 usi , dar butoanle de pe cheie sunt moarte .
Astept sfaturi si pareri
PS. Am facut programare la MHS pentru sapt viitoare miercuri in caz ca nu rezolv ....
Ai incercat cu a 2-a cheie?
am o singura cheie cu telecomanda , asa am cumparat masina , cu o singura cheie cu butoane , ma gandesc ac daca ar fi stricata nu as mai putea nici sa pornesc masina din cauza imobilizatorului ...
Se poate sa ti se fi descarcat bateria ... sau sa fie ceva probleme la contactele din cheie sau incearca o reinitializare
Edited by Lt.Powell
am incercat reinitializare dupa instructiunile din autodata si nu merge , am facut asta de cateva ori ...poate este cineva care a patit asta si are o solutie ...
daca nu ii dai de cap,monteaza-ti o alarma.si ai rezolvat problema.decat sa iti faci alta cheie.....este mai eftin asa.
:twoup: ...eu am bagat in masina asta cateva sute de milioane asa ca 200 euro nu sunt o problema insa vreau sa stiu daca trebuie inlocuita sau se poate rezolva cu cea veche , am vorbit la MHS si o vor pune pe tester ...
Ti-as da un DIY pentru schimbarea acumulatorului insa stiu ca vei avea cheie noua in 3-4 zile. :twoup:
am taiat-o cu cuter-ul pe margine , am reusit sa o desfac si am gasit si bateria pentru ea , acumulatorul de fapt insa se livreaza pe comanda speciala in circa 2-3 sapt , partea interesanta este ca nu stiu sigur daca este acumulatorul de vina , stau si ma gandesc daca as incerca sa ii pun o baterie normala , nu acumulator , tot de 3 v si aceeasi dimensiune oare ar avea rezultat , cineva imi spunea ca ar recunoste ca nu e este acumulator si nu ar functiona oricum.
Va tin la curent cu ceea ce voi face in continuare ,
Produs 8/8
date acumulator
VL2020-1VCE
Manufacturer: PANASONIC
RoHS :
Description
BATTERY, VAN LITHIUM, VL2020, VERT
Voltage, output:3V
Battery size code:2020
Capacity, energy storage:20mAh
Technology, Battery:Vanadium Lithium
Terminal type:Tagged
Length / Height, external:2.7mm
Depth, external:2.7mm
Diameter, body:20mm
Case style:Disc
Capacity, battery:20mAh
Voltage, battery:3V
am uitat sa scriu si este bine de stiut :
Dupa constatarea de la MHS cheia era stricata si se necesita cheie noua , am comandat cheie noua dar nu la MHS ,
a venit cheia si am incercat sa o initializez dar nu a mers. Am zis ca ar fi bine sa verific si sigurantele , nici macar nu stiam
foarte bine unde se gasesc , staim ca sunt cele din partea dr portbagaj , le-am verificat pe fiecare in parte si am constatat ca una dintre ele este arsa , am schimbat , am intializat cheile si totul merge perfect . MHS praf , banii luati si solutia complet gresita . Cheia nu avea nimic , in concluzie verificati mai inati sigurantele si apoi incercati alternativa tester ... si nu la MHS ...
Ai cumparat o cheie din cauza unei sigurante :twoup:
Tare curios sunt de ce s-a ars siguranta si daca se va mai arde pe viitor :twoup:
Edited by Bavaria
Tare curios sunt de ce s-a ars siguranta si daca se va mai arde pe viitor :D
da , am luat chiar doua ca sa am 4 chei cu cele fara telecomanda , am lipit si cheia cu telecomanda veche si a iesit foarte bine,
nu prea se cunoaste ca a fost taiata ca am lucrat cu mare grija , acum pe cea veche o folosesc si in concluzie am 5 chei :twoup:, nu stiu ce sa spun , chiar nu cunosc motivul pentru care s-a ars siguranta, acum merge perfect , sper sa nu mai am probleme...
salut !
off topic :
Salutari de la ALEX ISTRATE !
Edited by mafiosso4ever
  • 3 months later...
Am patit-o si eu cu una din cele 2 chei cu butoane, nu mai mergeau comenzile butoanelor dar puteam sa pornesc masina cu ea. Am incercat de nenumarate ori sa o programez dar fara succes. Din greseala am scapat cheia pe jos si a inceput sa mearga :) , probabil nu facea contact in interior acumulatorul.
Bine, nu va recomand acum sa dati cu cheile de asfalt. :)
hm si eu am aceeasi problema la cheie. nu imi merg butoanele de pe ea. nu e deranjant ca mi-am o alarma desteapta si ma ajut de ea dar chiar sunt curios daca va merge daca fac ce spune-ti voi aici. prima data o sa incerc la sigurante .. apoi am sa dau cheie de pamant :)
Vezi sa nu dai prea tare sa nu o spargi! :)
  • 4 months later...
si eu am 2 chei cu telecomanda si nu merg, porneste masina alea alea dar nu merge telecomanda. am incercat reinitializarea dar nimic. am gasit sigurantele dar cum verific daca is okei?
daca nu resusesc o sa imi montez o alarma cu inchidere, dar imi putei spune un pret bun!?
aaaaah da. am dat ambele chei de pamant sa vad, dar nu a iesit nimic bun.
  • 3 months later...
salut .. eu am o problema de asta .. adica imi merge telecomanda dar problema este ca de la distanta foarte foarte mica adica nu pot de la distanta mare si nici nu stiu sa intializez cheia terog imi spui cum ai rezolvat sau ce as putea sa fac ? multumesc mult !
