Cu DSC-ul pornit sau oprit?
supras_clan
cu butonul DTC apasat o data (activat dtc) masina se duce de fund controlat frumusel... am incercat cu el scos de tot (doar in linie dreapta) apasat 5 secunde si scartaie destul de lung puntea spate . dupa ce m-am calmat am vazut ca atunci cand luam picioru de pe acceleratie si mergeam pana in 20km/h se auzea un fier-pe-fier ... placutele pe discuri cred...azi dimineata nu s-a mai auzit nimic la mers incet...
aia era volanta ("fier-pe-fier")
Ca timp, eu nu cred ca am tinut ASC-ul decuplat mai mult de 30min (in 14 luni, de cand am masina). Voi de ce il opriti? (cu exceptia cazului cand vrei sa te intreci cu cineva la plecarea de pe loc). Edited by chriss
Topic de 6 pagini <_<. ON sau OFF... Un fel de Irina LogIn sau Irina LogOut.
Ca sa raspunde la intrebarea colegului. Eu am scos butonul (facea prea multa lumina in bord), am smuls firele din bord si de pe la roti, apoi am gasit senzorul si l-am strivit cu roata si nu in cele din urma am invatat masina (cu un tester) sa traiasca fara acest sezor care a fost pus aiurea de aia de la BMW acolo la rotile masinutei mele. In concluzie, ca sa iti raspund, OFF... viata mea.
  • 4 months later...
  • 9 months later...
Toate sunt ON la pornire.
Cand sunt singur dezactivez doar controlul tractiunii
1.pentru ca la "tasniri" nu ma incurca, mi s-a intamplat sa ma incurce mai ales la plecarile in curba.
2.pentru o eventuala distractie iarna, e distractiv si totusi safe cand ai loc - dsc-ul nu te lasa sa derapezi prea mult.
Alex cred ca gresesti, l-am avut off fortat, din cauza geometriei - nu pleci nici din din cea mai mica gropita singur, daca e polei.
Edited by lucian81v
  • 5 months later...
off de fix 1 an :hyper: pentru ca nu merge, am mers la munte de 2 ori si m-a prins viscolul pe drumuri uitate de lume ... fara probleme , pentru mine :yahoo: - extax ... pentru restul pasagerilor teroare, cat despre polei, gropite si borduri ascoperite cu gheata fara probleme, poate si din cauza ca este automata ... 1860 kg ... 400 nm.
Acum nu va sfatuiesc sa scoateti asc/dsc/dtc-ul daca nu stiti ce faceti, eu unul am prins vremea ursilor (e30) si ma antrenasem ceva ... apoi e36 si tot asa.
Nu cred ca ar pleca cineva cu 5 oameni in masina (+bagaje) cu cauciucuri de iarna nu intr-o stare foarte buna (aproape limba) si fara vitezometru/litrometru si abs/asc functional dar si asa am urcat la cota 1400 pe polei cu zapada la -12grade cu 5 oameni in masina si bagaje. am trecut prin ceva situatii extreme dar numai din cauza ABS-ului create
Edited by neo2004
FALS!!!
La pornire doar DSC e ON, daca apesi odata pe DTC si se aprinde DTC in bord, acesta este activat si permite putin wheelspin ca sa poti iesi din namol, mocirla, moloz, zapada. Daca ti apasat 3 secunde pe DTC se dezactiveaza DSC complet.
Am un E46 cabrio, 323 din 2000. Masina dotata cu DSC. La o apasare lunga a butonului DSC nu mi se aprinde in bord semnul de la frana de mana in culoarea galben cum se aprinde la alte masini tot E46, ceea ce ar semnifica dezactivarea tuturor sistemelor de tractiune. Se aprinde doar semnul ala din mijloc si atat.
radduu stie!!!
corect cand se aprinde martorul in bord sistemule dezactivat
eu il dezactivez numai cand am chef de halca :thumbsup:
FALS!!!
Cred ca vezi cain postul meu butonul DTC nu exista. Ce descrii tu, la mine se face doar din butonul DSC.
Cand pornesti DSC e on si nu permite patinarea rotilor, la apasare scurta cand DSC-off, DTC-on poti sa patinezi si pe asfalt uscat.
@radduu Fa un test al bordului, ca sa fie complet off trebuie sa se aprinda si cel de frana
  • 4 months later...
FALS!!!
corect.asa se intampla si la mine (e90)
