Cu DSC-ul pornit sau oprit?
supras_clan
am si eu o intrebare,cand apas butonul dsc doar pt 1 secunda se aprinde dsc ca este dezactivat,daca tin mai mult apasat mi se aprinde si becul de la abs...cum este mai bine sa-l dezactivez???doar dsc sau si abs???dsc este functionabil cand nu este aprins si becul de la abs??sper ca ati inteles ce am vrut sa spun,la ce ma refer??vreau sa-l tin dezactivat dar nu stiu cum este mai bine!
Guest poleposition
cum sa se aprinda becul pt frana de mana ? <_< ...tare asta :)
cand apesi scurt se activeaza DTC, (daca ai), la apasare lunga se dezactiveaza DSC complet
Guest poleposition
nu se-ngalbeneste nimic, ce se-ngalbeneste ?
apare scris cu galben DTC la apasare scurta (adica DTC activ), apare si semnul cu triunghiul + semn de exclamare incercuit de o sageata (tot cu galben), dar la o apasare lunga.
Cand apare asta, inseamna ca e dezactivat DSC.
http://rlv.zcache.com/bmw_dsc_asc_off_sticker-p217499876952385137qjcl_400.jpg
eu ma refeream ca la apasarea lunga a butonului se aprind pe bord cele ca-n poza alaturata (ca am fugit acum la masina si am facut poza(mai putin cel de airbag care e din alte motive aprins)) ... si nu se aprinde nici un bec de ABS ... eu la asta ma refeream ... nu ce se cupleaza si ce se decupleaza ....
Guest poleposition
frate, tu ai zis ca se ingalbeneste becul de la frana de mana, ceea ce este in cel mai fericit caz o tampenie...ce dracu ? vrei sa iti dau quote la ce ai scris ?
Totul se aprinde si se stinge (in ceea ce priveste DSC, DTC) exact cum am scris eu mai sus.
ma refer ca se-ngalbeneste cel de la frana de mana ... nu de la abs cum zice mai sus <_<
pai cand trag frana de mana se inroseste (ROSU) si cand tin apasat mai mult pe butonul de dsc acela de la frana de mana se ingalbeneste (GALBEN) ... si daca te uiti in poza, e galben ... vrei sa mai merg sa mai fac o poza cu frana de mana trasa? sa pun pozele comparativ, una rosie una galbena??
Guest poleposition
ok, atunci poate asa se intampla la E46, la mine si la e60, seria 1, M6, nu se ingalbeneste nimic altceva...doar se aprinde martorul DTC si DSC.
MEA CULPA atunci...scuze, nu mai merge sa faci poze, te cred <_<
Edited by poleposition
daca dezactivezi de tot dsc-ul masina franeaza altfel?
normal ca franeaza altfel, dupa cum zice si sistemu "DStabilityC " franeaza independent p fiecare roata in functie d reactia masinii si d drum....oricum chiar daca il scoti, el nu e dezactivat 100%...
la mn, 730d 2008 (am uitat c E este..<_< ) si cu dsc on/off nu prea ma lasa sa fac nimic, deabea scot un scartzait, asta cu turatia taiata.......si daca e on ma corecteaza brusc si imediat si taie si motorina. p ploaie aceeasi situatie, fuge cam 1 metru max dpa care imi taie motorina, si cu el scos, nu vrea sa se tureze:).....deci no funn cu ea:)
Aiurea treaba asta......nu imi place.
Stii cumva de ce ti se aprinde becul de airbag?
Si mie mi se aprinde din cand in cand mai ales cand e cineva pe scaunu din dreapta, se aprinde dupa un timp se stinge, iar se aprinde, si daca e stins si se misca persoana din dreapta in scaun se aprinde iarasi, e super ciudat.
Aveti idee care e problema?
Aia este altceva este plasa sau senzorul de prezenta pe scaunul pasagerului,va trebui sa-l schimbi din pacate!
In carte scrie despre acel bec:
Sa verific sistemul de airbag sau pretensionarea centurii de siguranta.
Daca e sa-l schimb e scump?
Off uite aici martor ABS
a dat @gabriel_525 raspunsul ... totusi curiozitatea mea e daca sare sau nu airbag-ul ... <_<
cu butonul DTC apasat o data (activat dtc) masina se duce de fund controlat frumusel... am incercat cu el scos de tot (doar in linie dreapta) apasat 5 secunde si scartaie destul de lung puntea spate . dupa ce m-am calmat am vazut ca atunci cand luam picioru de pe acceleratie si mergeam pana in 20km/h se auzea un fier-pe-fier ... placutele pe discuri cred...azi dimineata nu s-a mai auzit nimic la mers incet...
