accident eroilor(bucuresti)e46
B78KRS
UITE CE POTI PATI CAND TRECI CU 10 KM/H prin intersectie pe la Eroilor cu splaiul independentei ...pe drum cu prioritate(ca semafoarele erau pe intermitent)...acum am si eu o nedumerire ...baiatul mi-a dat rca-ul si trebuie sa imi iau banii de la "unita" ..am facut constatarea cu reprezentantul lor si mi-a trecut baiatul tot ce i-am spus (foarte ok) ...urmeaza sa merg la un service sa imi fac un deviz estimativ al daunei si sa-l prezint la "unita" ...am fost la filaret la bmw si mi sa spus ca tre sa achit 5% din valoarea devizului daca il fac la ei ...mi sa parut cam mult...stie cumva cat cer cei de la Bavaria...mie imi trebuie sa faca cat mai mult devizul ca sa imi dea suma maxima de despagubit pe care o au ei...si asta alta magarie bmw 320d din 10.2000 cu 180.000km si full (piele ,xenoane ,ce sa mai ...)pt ei valoreaza 6000 euro..
si are cumva idee cineva cam cat ar putea sa faca devizul pe urmatoarea reparatie: usa fata completa de schimbat(cu tot cu geam si tapiterie),usa spate ,aripa fata,prag ,stalp central,bara fata +spate de vopsit,airbag cortina dreapta,tapiterie plafon...
Edited by B78KRS
Guest IulianE
ma...tu sigur esti prostul forumului
de ce dai "up"...ce vrei sa te bage lumea in seama si sa iti plangem de mila ca ti-ai busit masina?
ce e asa important?
alt topic cretin ....
ce e asa important?
ma ratatule daca sunt incepator nu sunt si cretin.....dar ce treaba ai tu?....supozitorule...vezi-ti de ale tale ca eu nu am comentat la topicurile tale si ma astept sa faci la fel referitor la ale mele....daca iti ceream ajutorul nu te aruncai asa....sa ai o zi frumoasa
ce e asa important?
Lasa-l ca deja are suspend (tot din cauza limbajului) si e pe calea "cea buna" spre BAN! :twoup:
ce e asa important?
merci...ideea era ca aveam nevoie de un ajutor sa imi spuna cineva cat putea face un deviz estimativ al reparatiei(problema care intre timp am rezolvat-o) ...si el se leaga de faptul ca am dat "up".....justificarea faptului ca am pus pozele de atatea ori si am mai dat si up este ca la mine pe calculator mie nu imi indica faptul ca s-au atasat pozele...asta este..mai greseste omu....
