problema grava
cubulex
salut am un bmw 730 td din 2003 in timp ce urcam in poiana brasov s a incins motorul a aparut mesajul sa opresc masina motorul pprea fierbinte,am oprit si am obs. ca apa fierbea am lasat o sa se raceasca si am pornit o din nou dar nu mai trage deloc scoate fum de fapt nor de fum alb nu poti circula cu ea,consuma uleiul si scoate un zgomot dar nu motorul ci ceva in stanga lui asa ca de bucati de tabla intr un borcan metalic va rog daca cineva stie ce poate sa aiba,pana ajung cu ea la service
s-a dus turbina.dead
aia e problema, de aia iti mananca ulei, si de aia nu ai putere la masina, oriunde mergi cu masina sa ai bidonu de ulei, sa completezi
unde sa mai merg ca blochez circulatia scoate fum alb cum nu am vazut niciodata la vreo masina,zici ca aluat foc,trebuie sa o remorchez pana la service
Ia-o pe platforma, nu incerca sa mergi cu ea asa.
da normal mi e si frica ca am mers vreo 10 km sa nu fi stricat si alceva
nu s-a stricat nimic altceva , dar meneajeaz-o ca s-ar putea pe bune sa se strice si altceva.
Am auzit de cineva cu un 60 care a patit asa ceva. Nu mai putea sa o opreasca. I-a aruncat tot uleiul pe galeria de evacuare. Singura modalitate de oprire (pentru cutie manuala vorbind): se baga in treapta cea mai mare si se da drumul la ambreiaj brusc!
In 10km nu mai ai picatura de ulei , trebuia sĂŁ te fi oprit
ulei mai este ca am verificat,nu mult e adevarat vreo 2 3 l,dar ce am observat ca scoate fum si pe la busonul de ulei bineinteles daca il scot,e tot un simptom de la turbina?e nasol ca numai luni o sa stiu exact ce are,va multumesc la toti si va tin la curent cu problema
pai din cate am inteles, schimbi tu "manual" in viteza mai mare, si moare motorul..
Cred ca intrebau ce trebuie sa faci in cazul unei cutii automate
Printre solutii ar putea fi scoaterea sigurantei pompei de combustibil sau blocarea accesului aerului in motor?
Edited by xgoldmine
Cred ca ai calat motorul (ti s-au dus segmentii) de la supra incalzirea motorului si de aia scoate gaze cand desfaci busonul la ulei. Turbina daca sa dus o sa-ti arunce tot uleiul in evacuare si in admisie si risti sa infunzi catalizatorul si sa distrugi motorul daca o ia pe ulei(se supratureaza ). cand o ia pe ulei degeaba-i opresti alimentarea cu motorina(iei contactul) motorul foloseste uleiul din motor pe post de combustibil .Singura solutie sa-l opresti este sa -l bagi in viteza intr-o treapta mare si sa-i dai drumul la ambreaj cu frana calcata. Fenomenul e foarte periculos si daca nu actionezi repede risti sa spargi motorul (supraturatie).Am patit-o la un Golf 4.
de ce la o cutie manuala sa-ti dai batai de cap sa bagi intr-o treapta mare si sa dai drumul brusc la ambreaj cand poti pur si simplu sa franzi fara ambreaj? :twoup:
in cazul unei cutii automate daca alimentarea o opresti fara rost pt. ca arde uleiul , ce varianta iti ramane sa opresti motorul ? :twoup:
Pentru ca se poate intampla sa nu fii in viteze cum e si cazul tipului cu X5-ul din filmulet.
