problema grava
cubulex
  OoZz said:
Se opreste motorul. Dar in cazul cutiei steptronic ce e de facut? ambreiaj nu ai, introducerea intr-o treapta superioara nu se poate si sa fie scoasa din viteza la fel
se poate introduce intr-o treapta superioara pe modul secvential :twoup:
o bagi a 5-a si dai drumu la frana...si aia e , se opreste:)
  cubulex said:
salut am un bmw 730 td din 2003 in timp ce urcam in poiana brasov s a incins motorul a aparut mesajul sa opresc masina motorul pprea fierbinte,am oprit si am obs. ca apa fierbea am lasat o sa se raceasca si am pornit o din nou dar nu mai trage deloc scoate fum de fapt nor de fum alb nu poti circula cu ea,consuma uleiul si scoate un zgomot dar nu motorul ci ceva in stanga lui asa ca de bucati de tabla intr un borcan metalic va rog daca cineva stie ce poate sa aiba,pana ajung cu ea la service
si la mine s-a dus turbina 320d dar scotea fum negru, am mai mers k ea cam 10km dar nici o problema grava :twoup: ..., ti s-a mai stricat si altceva in afara de turbina..., poate ti-a aruncat pe admisie bucati din turbina....o sa te coste ceva ceva
Nu este posibil.
Pot sa plec si cu a 5-a de pe loc si nu se va opri motorul.
Nu este posibil.
aha , asta o sa vad vineri sapt ce vine :twoup:
  Ciupanezu said:
Cel putin, asta arata pe bord.
Uita-te mai cu atentie.Chiar daca selectezi manual viteza 4, 5, 6,...nu conteaza, cutia pleaca cu a 2-a.
  Ciupanezu said:
Un alt exemplu..
Cand intra in Trans Fail Safe mode, ce viteza este indicata in bord?
Pai dai alt exemplu si ma intrebi pe mine ce se intampla? :twoup:
blochezi aerul! ca daca n-are aer n-are cu ce sa mai mearga. eu am scos mufa de la debitmetru cu motoru pornit, a mers cu trepidatii cateva secunde dupa care si-a revenit si tot nu s-a oprit.... bineinteles s-au aprins niste beculete in bord.
singura sansa cred ca este sa astupi ceva pe la filtrul de aer sa nu mai intre si se opreste si motorul.
Edited by micky
  xgoldmine said:
  Lifestyle said:
pai din cate am inteles, schimbi tu "manual" in viteza mai mare, si moare motorul..
Cred ca intrebau ce trebuie sa faci in cazul unei cutii automate
Printre solutii ar putea fi scoaterea sigurantei pompei de combustibil sau blocarea accesului aerului in motor?
dar stii care e siguranta? parerea mea e ca te duci direct la furtunul de tur care iese din filtru si-l strangulezi .
