E46 diesel ...comportament la viteza
Myx
La e46 nu stiu dar la e39 nici la 200 nu se balangane schimbatorul.
Vezi pe la timonerie.
Rog pe cei cu E46 diesel sa urmareasca putin fenomenul la masina lor ...E vb de viteze intre 150-210 ...Se agita cam tare schimbatorul si nu-mi dau seama daca e normal ...tind sa cred ca nu !
ma...la mine nu se balangane la viteze mari.absolut deloc. in schimbse balangane putzin la relanti. asta dupa ce mi am montat volanta si am dat cutia jos. probabil s-a modificat putzin pozitia tampoanelor pt k inainte nu imi facea deloc.
Nu am timp acum sa caut in RealOEM, este vorba de o bucsa de vreo 30 de ron care trebuie schimbata si ai rezolvat problema. Bucsa este de la levierul schimbatorului de viteze, daca pui tu imaginea din Real, iti mentionez care este piesa cu pricina.
Ca un test (motorul oprit):
1. baga in marsarier
2. scoate, fara sa tii mana pe schimbator
3. daca se "balangane" stanga/dreapta, aceea este piesa, daca nu, verifica timoneria.
(Mersi, Ciupane)
Edit: vad ca scrie "bearing", in fapt este o bucsa de teflon.
Edited by CC23298
(Mersi, Ciupane)
ms de info ..si daca este aia se schimba usor sau e nevoie de service ..Accesul e pe sus pe la manson presupun
Edited by myxage
Nici la mine nu se intampla deloc fenomenul...nici la viteze mari nici la relanti....!!!
Bafta multa !!!
se pare ca bucsa aia are ceva uzura ...nu ma deranjeaza fenomenul f tare ..dar daca e vb doar de o bucsa as vrea sa o schimb ..deci are cineva idee cum se schimba ?..E usor-complicat ?..Ms
