problema trepidat
BCI
am o belea.o trepidatie usoara la relanti dar in acelasi timp parca motorul are si o fluctiatie de turatie,cu toate ca turometrul sta nemiscat acoilo unde trebuie sa stea adica sub 1000 de rotatii.aveti idee ce poate fi?Debitmetrul sau vreun injector?daca stie cineva ceva.ca oricum vreau sa ma duc la tester.Este posibil sa fie filtrul de motorina infundat?Precizez ca masina trege bine in turatii.sau o fi oare de la motorina proasta.sa mai astept si sa vad daca isi revine.ca face asa de 2 zile adica cam de 200 de km.dar i-am facut plinul ultima oara de la peco "BIDON"..asta este am luat-o moca.astept pareri.cu respect.
Sunt mai multe cauze posibile si le-ai cam identificat.
Ar trebui sa faci un test de injectoare si sa o pui pe tester.
am gasit problema.este de vina senzorul sa inalta presiune.cel care masoara presiunea motorinei.ala din spatele motorului.Ciupanezu ai cumva o schema sa vad si eu ce este cu ala si pe unde este mai exact?
oricum se poate inchide topicul.mersi mult pt ajutor.
MAi ai un senzor de presiune pe pompa de inalta.De obicei de acolo vine fluctuatia la relantii. Stiu pt ca si eu am avut aceeasi problema doar ca la mine a fost murdarie.
pai cred ca si la mine este cam aceeasi problema,dar mecanicul meru a zis ca este posibil daca il dau jos sa i se rupa oringul si atunci nu am ce s amai fac si ytrebuie sa il cumpar.sti cum sa il dau jos fara sa ii rup oringul ala?sau daca se rupe de unde sa iau alt oring din ala?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=13&fg=15
"LIR" care din ptese este cea la care te referi tu?
Am si eu o problema asemanatoare , pe langa faptul ca cateodata trepideaza la relanti cand stau la semafor parca se scutura toata masina :twoup: dar numai cand vrea, imi si oscilezaz turometrul la relanti. Am un E60 525d din 2004 stie cineva ce ar putea fi?
asa am patit si eu la un E39.si am curatat senzorul de la rampa de injectie si am bagat motorina euro 5 de la mol si aditiv si si-a revenit.
