probleme pompa benzina ... cred eu
Salutare baieti.
Problema e la un 320ci din 2000. La pornire tremura si urca in turatie de parca ar fi -10 grade afara(se activeaza shocul)chestie deranjanta :D , dar problema nu se opreste aici. dupa cam 3 minute revine la ralanti si merge fara probleme. in schimb am facut un drum la mare si dupa fix 150 km... atat la dus cat si la intors mi-a murit motorul in mers dar nu din senin si dupa ce nu se mai tura...viteza cam 130 kmph. Consumul....20% :twoup: !!!! in oras! am bagat-o pe tester si cica ar fi fost amestecul dat peste cap.. mesterul a zis k trebuie curatate injectoarele si m-am conformat. dupa "operatie" vreo 2-3 zile a mers ok :twoup: ... dar problema a reaparut. cineva mi-a zis k ar fi pompa de benzina. vreau sa o bag pe tester iarasi la bavaria de data asta dar am zis sa cer si cateva pareri de la cei mai experimentati pe viu. va rog cateva cuvinte care stiti care ar putea fi problema. apreciez. merci !
Am avut si eu niste simptome asemanatoare, dar nu era de la pompa de benzina.
Era de la debitmetru! El ajuta la reglarea amestecului si tot el este raspunzator si pentru consum.
M-am trezit si eu ca-mi moare motorul la 80km/h cand apasam ambreiajul! Tot de la debitmetru!
La pornire, la fel... oscila relantiul... cand scadea, cand urca... !
incercat! clar e debitmetrul (parerea mea de mecanic paralel)... am de la vechiul proprietar un debitmetru care zicea el k e stricat. prima data am scos mufa masina nefiind pornita de 1 zi. dat la cheie fara mufa ...brrrmmmmm :twoup: uite k merge fara sa tremure si sa oscileze. de curiozitate scot debitmetrul de la vechiul proprietar si il pun pe masina. mergea la fel de prost ca si cu cel schimbat...concluzie: amn2 sunt varza. problema e acum cat ma costa sa il iau nou siemens ? :twoup:
