BMW 530d E60
Vision335
Va salut,
Am cateva nelamuriri cu privire la un BMW 530d din 2005
1.Indica undeva temperatura apei ?
2.Cum dau computerul in limba engleza?
3.Linguatronic-ul il pot da in engleza?
4.Am telefon in cotiera si nu stiu unde trebuie bagat sim-ul(daca se baga undeva).
5.Cati litri de ulei intra in motor?
6.Cum resetez in meniu-service(revizie gaze,ulei,filtru...).De ex la ulei scrie ca trebuie schimbat in 29000km ,iar in fata lui cu verde OK,insa eu vreau sa-l schimb acum,cum resetez?
Masina o am de o zi si ca o parere,poate ajuta pe cineva,vreau sa va spun ca sunt super fericit si multumit de absolut tot ce ofera.
Va multumesc si imi cer scuze daca par banale intrebarile,insa cam astea ar fi nelamuririle mele.
Numai bine !!!
Temperatura este indicata in zona rosie a turometrului prin liniutele albe de dinainte de aceasta. Ai sa observi ca dimineata la rece liniutele sunt mai sus iar pe masura ce motorul se incalzeste coboara.
Limba la computer se seteaza parca din i-drive de la display settings - language. Am sa merg sa verific. Daca gresesc imi cer scuze.
Linguatronic-ul ... ma gandesc ca te referi la comenzile vocale ... se poate resofta in reprezentanta doar. Asa m-au indrumat colegii de forum. Inca nu l-am facut pe al meu dar sunt unii pe aici care au rezolvat problema prin resoftare.
Resetarea in meniul service o stie cel mai bine sa ti-o descrie userul tiberiuenache. Am gasit ceva de genul :
To enter this mode, with ignition on, hold the odo reset button (located on the left side of the instrument panel under the tach) for about 10 seconds.
The center of the info display will change to "service". It will have an icon for which service feature and the miles/date left until service is required. These icons are the same as displayed on the I-drive service screen. So, you can go through the Idrive service screen to get familiar with the icons prior to doing this.
Once in this mode, push the reset button to cycle through the various service items.
To reset a service item that is displayed, hold the reset button. I don't remember how long, but the display will change to a reset mode. You must release the button once it enters this reset mode. Then you will need to confirm the reset by pressing the reset button again.
The reset service interval will then be changed.
You can continue pressing the reset button to scroll through the other icons.
I think to exit, I simply shut off the ignition.
As with the previous post, be careful not to reset something you did not intend to. It is kind of hard to do this as you enter the reset function, then you must confirm it.
Eu am urmat pasii si am reusit. Multa bafta.
  • 1 year later...
Guest borsec22
salut. AM si eua ceeasi problema.Am un E60 525 din 11.2005.Cand incerc sa resetez service-ul tin apasat pe butonul de resetat Trip-ul, dar imi apar niste cifre, litere si toate cele.
Prima data imi apare un triunghi rosu dupa care acele cifre, litere, ceva de genul: 02:00 GHNUJLS
Daca stie careva cum pot sa rezolv sa imid ea un privat va rog.
Multumesc
Poti sa bagi cartela in telefon,daca il mai ai daca nu uitate pe poza asta si vezi piesa nr 5 se scoate si bagi sim-ul acolo.Asta numai daca ai telefonul profesional.Daca e asa in meniul comunication o sa iti ceara insert sim.Daca scrie altceva o sa poti sa te conectezi prin bluetooth. Edited by vartocp
