Safturi pentru injectoare "moarte"...
filimon
Saluatre...am un e 39 din 2001 2.5...am fost foarte multumit de el...pina cind a inceput sa imi tremure masina cind stateam locului.Nu stiam ce are si am mers la un tester,unde mi-a spus ca problema ii in injector...si ei mi-ar recomndata sa merg la reprezentanta in ungaria (stau in oradea)si am ajuns si acolo cind ajung acolo ei imi spun ca am 2 injectoare moarte 2 bune si 2 mai putin bune...dar eu mersesem pregatit ca sa schimb doar unu hai cumva tras de par 2...dar ei imi recomndasera sa le schimb pe toate 6....dar cind mi-am calculat bani cit ma-r costa ....am ramas mut...in fine voi ce ziceti...o varianta sa ies mai ieftin...dac schimb doar ale 2 moarte...dac o las asa un timp mai indelungat (pina am bani) are vreo problema ??
injectoare gasesti sin in romania pe la 900 ron bucata, bosch , la useru grozadan, nu stiu cat ti-au cerut acolo.. cel mai bine vb cu el,. poate iesi mai ieftin. si poti schimba alea 2 care-s moarte, dar sa strangi bani.. ca urmeaza si celelalte Edited by Lifestyle
Injectoare gasesc si eu mai ieftin...dar la schimbarea lor nu stiu cum e...ar trebui sa fie intr-un service autorizat,dotat cu ceva anume...nu trebuie facute ceva setarii la computer sau mai stiu eu ce ??? sa merg iar pina in ungaria la reprezentanta ??? ce mi-ati sugera ?? ca as vrea acum sa schimb macar injectoarele cele 2 care nu is bune....
grozadan le-a schimbat in parcare.. e simplu.. 150 de euro sunt de 530d.. de 525d cica ar fi mai scumpe
da,rusine sa-mi fie,adevarul e ca dupa ce am umblat la mai multi mecanici,le-am schimbat in fata casei:))
cel mai greu e pana il scoti pe cel vechi afara..ai nevoie de o scula..altfel e f f dureros..de ex o tija ce s-o insurubezi pe injector si la partea cealata cu o greutate ca sa il scoti prin impulsuri succesive..cel de 525 d e mai scump pe la 1000 intradevar..trebuie sa desfaci galeria de admisie.Nu ai nevoie de groapa sau tester dar trebuie sa sti care sunt proaste.
Ai scos la commonrail cu tija insurubata? :twoup: Unde ai insurubat-o ca e in lateral filetul?
Injectoarele la common rail ies afara foarte usor doar cu o surubelnita aproape ca ies cu mana dupa ce se desfac cele 2 suruburi care il tin acolo.
daca iti spun ca s-au chinuit sa le scoata o ora...si mi-au zis ca nu pot..
am desfacut injectorul cu o cheie de 29 am insurubat pe capul lui unealta(nu in lateral ca acolo forta ar fi la 45 grade si te fura..) si prin impuls le-am scos f usor..era plin de depozite de calamina+saiba din capatul lui mi-a ramas in motor,m-am chinuit un pic pana am scos-o si pe aia;
ies cu mana poate cand e nou sau e bun injectorul,o sa ai surpriza sa observi ca unele ies mai usor altele mai greu
Edited by grozadan
as vrea si eu unul ptr masina mea,cum sunt injectoarele originale sau .... se schimba usor? ca am oaresce cunostinte de mecanica dar nu tre sa merg si la un calculator sa le regleze pe toate?
Salutare din nou baietzi...continuii aici ce am de spus in legatura cu inj...acum ca am cumparat inj. si urmeaza sa merg la mecanic sa le schimb masina si-a revenit nu mai are nici o tripidatie tot merge cum mergea inaite am umblat putin cu ea ieri si nimic nici o problema merge la tuartii mici ca si inainte fara nici o trepidatie sau sa piarda din putere motoru nimic...ce ziceti se poate sa isi fi dat drumul inj care erau mai duse ?? nu stiu ce sa fac sa le schimb totusi sau sa mai astept ...inj le am cumparate...
