astazi in timp ce ma deplasam prin mult-iubitul bucuresti, avand clima potrivita la 20 grade, dupa ce apox. 1/2 h a functionat totul ok, dintr-o data aerul rece s-a oprit brusc si a inceput sa bage aer cald...
am potrivit clima pe 16 grade, moment in care a inceput iar sa bage aer rece timp de vreo 5 minute, dupa care, iar aer cald.
a trebuit sa opresc (ajunsesem unde imi propusesem), iar la plecare am pornit iar clima pe 20 grade si am mers in bune conditii timp de 1 h fara niciun alt fel de probleme.
mentionez ca atunci cand s-a intamplat minunea clima era pe automat.
multumesc pt eventualele sugestii.
nicio idee?
P.S. e46, an 2000
Turatia climei varia ? Daca nu, s-ar putea sa fie electrovalva ce deschide circuitul...
adica a ventilatorului...
pentru prima oara, azi am remarcat o usoara oscilatie a turatiei. era pe automat.
am dat ventilatorul la max, nu a mai oscilat..dupa care iar pe automat si in continuare a mers normal
ce o fi?
  • 1 year later...
Piesa cu tepi am schimbat`o si nu e de la ea ....ce am observat e ca dupa ce pornesc motorul si clima electroventilatorul nu se invarte ....trebuia sa se invarta presupun .. ce anume comanda electroventilatorul ?
Cutiuta despre care vorbeai este cumva senzorul asta? sunt 2 mufe care intra in electroventilator - pe lateral stanga - o mufa mai mare cu 2 fire groase si una mai mica, care intra in cutiuta/senzorul din link, atasata printr`o clema de ventilator.
diferenta de aer cald/aer rece o face robinetul de apa care este electric,deci daca o sa iti mai faca figura cu temperatura cam asta ar fi daca electroventilatorul nu porneste odata cu compresorul este din cauza rezistentelor treapta 1 respectiv treapta 2
Am rezolvat problema de la clima ...am schimbat modulul electroventilatorului cu unul sh si am schimbat si senzorul de presiune ... nu stiu daca era defect acesta dar am profitat de faptul ca aveam instalatia goala si unul de rezerva si l`am schimbat ...just in case :twoup:
