Cheie in porbagaj.
andreidan85
Salut. Am si eu o foarte mare problema. Am reusit sa inchid cheile in porbagaj. Nu mai am alta cheie de rezerva. Am un e46 2004. Cum sa fac sa ajung in porbagaj. Am impresia ca bancheta nu se poate rabata si in spatele banchetei este un perete metalic. Stie cineva ce este de facut? Sau cunoasteti pe cineva care ma poate ajuta in rezolvarea acestei probleme? Va multumesc
Pai ai acces in masina de intrebi de bancheta?
Butonul de deblocare de langa ala de avarie descuie si portbagajul...
Altfel, trebuie sa cam renunti la un geam....a mai fost cineva in situatia asta...vezi pe forum....
Ai mai multe variante..
Daca tot nu ai alte chei de rezerva, comanda-ti una noua. :twoup:
Costa 600 Ron...
Mai ai posibilitatea de a sparge un geam in caz ca ai si portierele inchise.
L.E: @alinelly ti-a dat cea mai buna solutie. :twoup:
Edited by Ciupanezu
Parca am vazut pe undeva pe net cum cineva cu o tija subtire a largit spatiul dintre geam si chederul din coltul din spate sus al usii soferului si a "apasat" butonul ala de deblocare....dar aici cred ca iti trebuie indemanare ca sa nu le strici pe amandoua... Edited by cos
  andreidan85 said:
in spatele banchetei este un panou metalic. chiar daca intru in masina tot nu pot rabata bancheta si nici nu pot trece de panoul metalic. iar sa sparg stopul.....mi-e sa nu-l sparg degeaba. :twoup:
Foarte nasoala faza asta. Sper sa nu mai treaca nimeni prin asta.
Ai rezolvat?
Ar mai fi o solutie daca ai acces in masina, dai bancheta din spate jos si ai patratul ala pt sacul de ski care este doar punctat(nu e tabla intreaga)
Ai rezolvat?
am rezolvat. pana la urma am luat legatura cu un tinichigiu de la un service BMW care a venit cu o bormasina si a dat o gaura de 8 mm chiar in spatele numarului. a bagat pe acolo o sarma cu care a deschis porbagajul. totul s-a petrecut in 3 minute. daca nu ar fi fost el.....nu stiu ce as fi facut. cred ca costurile ar fi fost foarte mari.
mai, daca spargeai un geam sau reuseai cumva sa intrii in masina ai butonu ala miraculos de inchidere centralizata, pe care daca il apesi iti descuie toata masina si poti sa te duci in spate la portbagaj, tragi de el si se deschide.
asta ca idee doar, ca ziceai ca nu ai cum sa ajungi in portbagaj daca ai masina deschisa :twoup:
dar oricum vad ca ai scapat, bravo tie, ai avut noroc cu omu ala
Nu o sa crezi...cum nu-mi venea sa cred nici mie dar.... daca inchid masina din cheie si tu esti in masina nu mai poti sa iesi orice ai incerca. chiar daca tragi de usi sau apesi pe butonul care inchide/deschide usile in masina. e foarte ciudat. tot cel care mi-a deschis masina mi-a spus ca la seria 5 din 2004 chiar nu se mai poate intra la porbagaj daca iti uiti cheile acolo. e alt sistem de inchidere la porbagaj.
...la mine s-a intamplat urmatorul fenomen:...am apasat pe cheie sa deschid masina, am deschis usa din dr. spate, am pus in masina ce aveam, inclusiv cheile, am inchis usa si cand m-am dus pe stanga sa urc in masina....era incuiata(toate 4 usile) :twoup: ...spre norocul meu(nu imi explic) portbagajul nu s-a incuiat...ma rog...primul pusti care trecea prin apropiere...10 Ron....a intrat si mi-a luat cheia....a mai patit cineva asa ceva?
pai stii cum se intampla? daca deschizi masina din cheie la prima apasare a butonului se deschide doar usa soferului trebuie sa mai apesi o data ca sa se deschida toate usile. asta se intampla la mine. am stau si ma gandesc....daca deschid usa din mers celelalte 3 usi raman inchise dar daca ies din masina.. oare se incuie si usa mea? adica risc sa ies din masina si sa ma inchid pe afara? iar ea sa ramana cu motorul pornit?
...am masina de 1 an si e prima data cand se-ntampla asta....iar la mine nu tre sa apas de 2 ori...o data inchis/deschis...si se deschid toate ....cand esti in masina si usile au fost inchise din butonul de langa avarii, usa de la sofer se deschide numai ea in momentul in care vrei sa iesi celelate ramanand incuiate...ptr. deblocare tre sa actionezi butonul ala
dubios rau
la mine nu se deschide doar o usa cand dau o data din telecomanda, ci toate.
de aceea e bine cand vrei sa iesi sa actionezi butonul ala si sa descui toata masina, ca sa nu se intample sa ramai p dinafara daca se incuie la loc, ceea ce mi se pare cam aiurea, nu cred ca nemtii astia s-au gandit ca daca soferu vrea sa iasa din masina la stop sa se uite la un cauciuc, dau la oglinda ca l-a zgariat vreun prost si deschide doar usa lui, celelalte ramanand incuiate sa se incuie la loc in secunda in care o inchide.
nush, nu prea imi suna a gandire nemteasca :twoup:) poate frantuzeasca da nu nemteasca :twoup:)
Edited by SphinCS
  andreidan85 said:
Ai rezolvat?
macar acum am aflat si noi cum se fura o masina!
Confirm chestia asta la un E46 din 99. Daca esti in masina si incui din telecomanda, nu merge descuiata de la butonul din interior. S-ar putea sa fie o optiune care sa poata fi modificata din OBC.
daca m-am incuiata afara...nu mai are rost modificarea asta din OBC :twoup: are idee cineva cum se face testul acela de ace la un e46?
Corect, dar ar putea preveni o noua buza umflata. Personal cred ca e o greseala sa deschizi doar portbagajul din telecomanda, mai ales cand ai o singura cheie. Eu stau mereu cu frica si sunt atent sa nu ramana cheia blocata pe undeva.
PS. pt test da un search. era descris parca in topicul E46-mici secrete.
La mine se descuie/incuie toata masina cu o singura apasare pe butonul de la cheie. Daca sunt in interior si o incui cu butonul de langa frana de mana se incuie toata; la oricare usa daca trag o data de clanta (din interior) se descuie, iar la a 2-a incercare se deschide usa. Oricum, desi am si cheie de rezerva, sper sa nu uit vreodata cheile in masina si sa se incuie cumva..
Valabil si la mine. Ideea e daca ti se deschide din consola dupa ce o incui din cheie. La mine nu se descuie. Nici macar de la clanta. Pe scurt, daca incui pe cineva in masina din exterior, ala nu poate sa iasa. :twoup:
  Ciupanezu said:
Exact la fel se intampla si la mine.
Am observat ca butonul de pe consola nu functioneaza cand este o usa deschisa.
Nici la mine. Dar cel de pe cheie incuie toate usile chiar si pe cea deschisa, care ramane incuiata dupa ce o inchizi.
