Porneste greu
Salutare,
Am o problema care vad ca incepe sa cauzeze alte probleme si nu stiu ce sa fac.Masina porneste foarte greu indiferent daca motorul e cald sau rece si drept urmare azi dupa cateva incercari esuate de pornire mi-a luat foc si un cablu de pe electromotor.Dupa asta nu imi mai cupleza electromotorul(scoate doar un ticait cand ii dau cheie).am fost la tester si mi-a spus ca nu e problema cu pompa sau cu injectoarele.de aseamenea mai multi mecanici care au verificat-o au zis ca e ok si pompa si injectoarele.Am fost la unu si mi-a dat avansul mai mare de la pompa dar acum merge foarte urat la relanti si isi revine f greu de la 1200 de ture in jos.Se aude ca si cum il tine ceva sus in turatie si nu il lasa sa coboare.si suna fosrte urat si chiar trepideaza destul de tare.de pornit tot nu porneste.din experienta vostra ce ar putea fi ca nu mai rezist.Dupa cum v-am spus mi-am prajit electromotorul azi si chiar daca mi-l schimb mi-e frica sa nu patesc lsa fel si cu urmatorul.
Va multumesc anticipat.
Bai fratilor porneste ca un benzinar acuma!!!
Am schimbat electromotorul cu unu de pe 524td si porneste foarte scurt acuma.la desfacut electricianul pe cel vechi si era varza.Am scapat doar cu 3 mil.
Multumesc oricum.
BAFTA cu ale voastre si sa aveti noroc sa nu dea alti fraeri in voi cum am patit eu Duminica.
