Preincalzitorul la 520d 525d 530d..
Despre preincalzitorul motorului "care porneste automat la pornirea masinii" la diesel, se pare ca nu am citit nici unul manualul, si acum cand am citit am aflat, ca preheating-ul se porneste cand pui contactul pe pozitia 2, mai departe spune, ca la temperaturi scazute, la pornire, se pune contactul pe pozitia 2, va aparea mesajul preheating, si se va continua pe pozitia 3... adica se va porni masina, numai dupa ce mesajul "preheating" va disparea de pe display... lucru ce sincer nu l-am stiut si nu am facut asa ceva niciodata, toata iarna porneam masina aparea pe ecran preheating.. si buna ziua.. eram pe drum.
Poate schimba cineva titlul in ceva mai potrivit, ca am de gand sa postez informatii care consider ca sunt interesante si poate nu le stie toata lumea, despre 520d 525d 530d
Cand se aprinde becul de la combustibil inseamna ca mai sunt 6,8L de combustibil in rezervor.
La afisajul referitor la perioada de service.. cica cand se aprind ledurile galbene inseamna ca trebuie facuta revizia, daca se aprind rosu.. revizia a trecut de mult
pt mine asta a fost prima chestie care am facut-o dupa achizitionare am citit manualul masinii pt a sti ce vrea sa imi zica cand ma "loveste" cu cate un mesaj sau aprinde cate un LED cu cine stie ce icoane peste el
dar as dori sa fac niste precizari
"preincalzitorul motorului" despre care vb tu sunt bujiile incandescente care au rolul de a ridica temperatua in cilindru pt a favoriza fenomenul de autoaprindere a combustibilului => pornire mai usoara a "tractorasului" dupa cum spun unii :D
de ce fac aceasta precizare pt ca pt mine cand am citit, prima cahestie la care m-am gandit a fost webasto :D care a re rolul de a aduce motorul la temperatura optima de functionare prin incalzirea apei din instalatia de racire
el porneste automat la tempereaturi sub 5 grade (nu stiu sigur) si va continua sa functioneze dupa oprirea motorului (daca apa nu a ajuns la temperatura optima pe durata calatoriei) pt cateva secunde si are sunetul unui motor cu reactie :D
daca apa a ajuns la temperatura optima el se opreste
pt cei mai "norocosi" :) care au telecomanda minunata pt webasto pot sa porneasca instalatia si vor avea un habitaclu caldut pe cand ajung la bijuterie :P
sau daca obtiunea este activata se poate programa prin BC/NAVI sa porneasca la anumite ore ;) (as preferea telecomanda :twoup: lenea e mare cucoana :twoup: )
mai nou bujiile incandescente participa si la curatatrea DPF-ului in anumite conditii dar asta e alta poveste :P
Edited by clauberty
Pai daca preincalzitorul " e doar faza cu bujiile" atunci nu e nici o problema ca pornesc masina mai repede, daca porneste e ok. Eu de webasto nu stiu ce sa zic, de auzit se aude sub masina, dar de obicei incepe sa bage caldura in masina dupa 5-7 minute... cand deja sunt aproape de destinatie, adica dupa ce acul de la temp motorului depaseste culoarea albastra...
pai nu prea e bine sa pornesti imediat
de preferat daca apare mesajul "Preheating" e ca si cum s-ar aprinde ledul de bujii incandescente post-2935-1213781023.jpg
asta inseamna ca atat timp cat ledul / (in cazul nostru) mesajul e activ bujiile sunt activate dupa ce ledul / mesajul dispare se deactiveaza bujiile si poti sa pornesti motorul
Sigur e vorba despre bujii ? ca mi se pare aiurea, sa ai 2 indicatoare pentru acelas lucru pornite in acelas timp.. pentru ca iarna semnul acela de la bujii ramane aprins putin mai mult si preheating dupa cum ziceti voi anunta acelas lucru.. atingerea temperaturii optime
da este vorba de bujii
eu am decat mesajul fara led
