Tire pressure
cable guy
Cand ti se aprinde pe bord semnul de pana... ceva de genu: ( _ ! _ ) ... cum faci reset? Am vazut semnul de reset de pe cadranul usii...dar nu am reusit sa gasesc pe forum de unde ii dai reset.
Mersi
daca ai IDrive....intri la vehicle settings....si acolo ai resetu`
acuma nu mai stiu exact...daca nu reusesti pana maine ma uit si ati zic..
Edited by DimmensioN
Mersi
Nop, no navi / iDrive
in meniu este o optiune cu Init .... aia sa fie? desi nu dispare dupa ce dau acolo
Guest lacusta
Intra in meniu la check si trebuie sa iti apara semnul de pana. tine apasat butonul din stanga (BC) pana te intreaba Reset?. apoi ti apasat, pana iti spune OK.
  • 6 months later...
Mersi mult! :)
Si eu am aceasta problema , am avut pana , dar nu reusesc sa resetez .Am incercat dupa cele descrise de 'cable guy' dar nu a mers. In loc de Reset ? au aparut ceva coduri gen DC 68
Mersi mult! :)
trebuie sa tii lung apasat butonul pana apare ok, sau bifat, trebuie sa mearga.
Mersi mult! :)
ti apasat vreo 5 secunde si apare jos un checkbox bifat, si mai apesi odata ca si ok
Mersi mult! :)
Asa am incercat, de mai multe ori, dar rezultatul a fost cel pe care l-am descris mai sus. O sa mai incerc spt. viitoare si voi reveni. Orcum mersi
LA MULTI ANI PENTRU TOTI sa aveti parte numai de cele bune :) :) :) :) ;) !!!!!
Pana la urma am reusit din meniul IDrive Problema mea este ca am manualul masinii in lb.franceza. Iar cel descarcat de aici in lb. engleza, este pentru tipul fara Navi. Daca aveti cumva un manual in lb romana pentru 118D cu navi in format electronic.... as fi recunoscator.
am unul in eng pt fara navi in format electronic model pre face lift. Mai am unul tiparit (nu mai stiu sigur dacai eng sau romana) pt model post face lift cu navi. Daca treci prin cluj til fac cadou, dar nu ma apuc sa scanez 200 de pagini :)
Sal si eu am model prefacelift si am avut acceasi problema tre sa procedezi in felul urmator:
1) Pui contact (apesi pe butonul de start fara sa calci ambreaju)
2) Te duci la senzoru de presiune in meniu
3) Ti apasat pe BC vreo 5-10 secunde si ti-l reseteaza.
PS Si eu m-am chinuit vreo saptamana pana am reusit sa aflu :)
Mersi mult, dar electronic engl. am si eu, insa tot fara navi. Mie mi-ar trebui pre-face lift (2006) cu navi si in romana.
Eu am rezolvat problema in felul urmator:
1. Am reglat presiunea in roti
2. Pornit masina fara sa se initializeze senzorii ( direct cu ambreiaj ).
3. Check -> Apare defectiunea(defectiunile), si trebuie selectata cea cu senzor ABS (_!_)
4. Cu defectiunea selectata in BC, mergi pe Reset, tii cateva secunde pana apare bifa. Daca nu apare bifa, undeva ai gresit, sau pasii sunt diferiti.
5. Pornesti de pe loc si dispare problema dispare...
Spor!
P.S. De ce nu se muta in DYI ?
Edited by MMarkus
  • 6 months later...
Spor!
salut,
help va rog,
astazi dupa un drum pana la Alexandria mi s-a aprins (_!_)
presiunea pe roata fata dreapta ajunsese la 1 atm(curios,mi-au dat roata jos la o vulcanizare si nu era intepata(poate vre-un vecin cretin a facut vreo gluma proasta)
am refacut presiunea pe toate 4 rotile la 2,3 atm si nu pot reseta (_!_) am urmat pasii de mai sus si nimic imi apare (_!_) CC-ID 63 in nici-un caz reset :)
ce fac cum o rezolv?
Porneste motorul, da-i check, tine apasat pe eroare vreo 5 secunde si ar trebui sa iti apara scris jos 'Reset?' mai apasa odata vreo 5 secunde pana apare 'Reset' . La mine asta a mers ...
am apasat de ,,n'' ori si acelasi rahat mi-a dat CC-ID 63
o sa mai incerc maine..
ok, cre ca am gasit pe google problema ta:
Nu merge in meniu, check , si acolo sa ii dai reset.
In schimb, intra in meniu... si dute direct la INIT unde iti arata semnul de roata sparta... da-i de acolo reset. Sa imi zici daca o mers ca is curios :)
bafta
ok,mai am o chestie pe displaiul de la navi imi scrie
,,tyre puncture (adica in traducere ,,punctia anvelopei'' http://translate.google.ro/translate_t?pre...story_state0=#) ??????
asta ce drq mai este?
bafta
:lol:))) tyre puncture inseamna ca ii un cauciuc spart.. ii acelasi lucru
incearca ce ti-am zis sa dai din meniu direct... nu din meniul de check
