ciudat?!?! help
lup
bmw 530d 2004 e60 kit M original cu jante M 255/40/17 fata si 275/40/17 spate
Problema : ieri de dimineata i s-au taiat toate cauciucurile(autori necunoscuti).S-a ridicat masina pe cric pe o parte cu 2 cricuri si sau demontat rotile pentru a schimba cauciucuri.S-a facut lucru asta pe ambele parti iar cand am pus rotile pe masina la cele de pe fata cand cobor cricul talerul de sustinere al arcului cade pe roata si nu pot pleca cu masina.Mentionez ca rotile sunt puse bine adica marimile cauciucurilor si marimea jentilor este ca inainte.
AJUTOR!!!
Aceleasi jante le-ai pus pe masina ? daca da poate ai pus jantele de pe spate alea mai late, pe fata, si invers.. si ai probleme pe fata.. daca ai pus alte jante desi au aceleasi dimensiuni, au alt offset... care se refera la cat de mult merge roata in interior sau exterior..... mai multe detalii nu iti pot da..
SUNT ACCELEASI JANTE EXACT CUM AU FOST INAINTE DE A FI DATE JOS,DOAR LE-AM DUS LA SCHIMBAT PNEURILE.SE POATE SA SE FI BLOCAT TELESCOAPELE???
eu tot ma gandesc ca au fost flanse pe roti.. si cand a dat jos rotile alea au ramas lipite, si la vulcanizare au uitat sa le returneze..altfel nu-mi explic..
SE REZOLVA.ERAU ROTILE DE PE SPATE PE FATA
DAR ALA DE LLA VULCANIZARE SUSTINEA CA LE SCHIMBAT CUM TREBUIE
NISTE PROSTI!
