cheie in motor
dragosxtt
Va saluta cel mai ghinionist proprietar de bmw.In urma cu exact 31 de zile mergem linistit cu masina mea proprietate personala in drum spre constanta cand la un moment dat sa oprit motorul,am incercat sa il pornesc invartea dar nu pornea.Am chemat un nene cu testerul si nam rezolvat nimik.A doua zi am luat masina si am internato la un service din oras(medgidia) pentru analize, doctori de acolo miau spus a doua zi ca este pompa de injectie si trebuie dusa la ploiesti pentru a fi reparata.Intro saptamana au dato jos ei fiind prea ocupati,dupa aceea a durat o saptamana pana au duso la ploiesti,dupa ce au venit cu ea de la reparat, cand sa o monteze au scapat o piesa mica in galeria de admisie si de atunci au laso asa ca cica tre` sa desfaca motoru sa scoata piesa si pe urma sa monteze pompa si sa ai dea o cheie.As vrea sa o iau sa ma duc in alta parte cu ea dar nimeni nu se baga ca e vorba de aceea piesa din motor, si mai am putin si o iau razna.Cum as putea sa o rezolv ghinionul asta al meu???? Masina e 320d an 2000 160.000km Va multumesc
stie cineva vreun service in constanta unde as putea sa o duc sa mio preia asa?
"si de atunci au laso asa "
rupe-le capatzna! cum sa o lase asa ? pfffoooaaaa... chiar ca ai ghinion.
incearca sa iei legatura cu "dascalugabi31@yahoo.com".
nu garantez nimic dar stiu ca are service si ca e in constanta.
eu vorbisem cu el cand cautam o pompa de injectie si asa am aflat ca are service.
repet.. nu il cunosc .. deci .. nu garantez!
Bafta multa si sper sa vina cineva cu un service bun din constanta sa rezolvi!
De atunci nu au mai schitat nimik la ea.Ca e greu sa desfaca motru sa scoata piesa,ca le trebuie 2 zile sa lucreze non-stop bla,bla,bla de parca as avea io vreo vina ca au scapat ei piesa in motor.Nu stiu ce sa mai fac mam saturat,cred ca o sa o iau razna
OPc nu aveti acolo ?,,Asta daca e un service si nu vreun p[articular in curte
-ar putea sa iti desfaca numai galeriile de la admisie,nu tot motorul.
Au desfacut galeriile de admisie,piesa nu era acolo.Au montat tot la loc au pus la punct pompa de injectie,au pornito merge dar nu sta la relantiuDupa ce au mers 15 km cu ea in probe tot nu sta la relantiu si au lasato asa au zis normal ar trebui sa re amorseze ea singura :twoup: :twoup: :D :D
-de ce n-au amorsato ei? E clar ca nu se pricep si au vrut sa scape de tine. Duo la alt service.
Au zis ca se amorseaza singura,adica peste noapte
Pai au gasit-o in alta parte, macar? Sau te lasa sa mergi asa pana iti bubuie ceva?
Nu au gasito nicaieri,dar presupun ca a luato cineva atunci pe moment ca sa le faca rau(parerea lor)ca erau 7 ``meseriasi`` pe langa ea cand au pirduto,azi sa facut o luna si o saptamana de cand e masina acolo.Ma gandesc cate saptamani or dura sa se amorseze :twoup:
se amorseaza peste noapte ????? :twoup: mama mama cati oameni cretini pe lumea asta, sparge-le fatza si nu le da niciun ban, spune-le ca peste noapte, o sa le intre niste bani in buzunar, ca nu intra ziua fiindca e cald
ia masina de la aia si salveaza ce se mai poate salva...bani, timp, nervi
"spune-le ca peste noapte, o sa le intre niste bani in buzunar, ca nu intra ziua fiindca e cald"
bun sfat .. totusi plateste piesele si manopera las-o sa intre peste noapte .. du-te la alt service si vezi daca iti gasesc ei piesa respectiva .. dar la unul "adevarat" e nebunie curata sa mergi asa .. cat despre pompa sunt niste idioti .. nu am auzit in viata mea sa se amorseze singura... dude.... cand ii pui contactul se amorseaza.. nu au pus-o cum trebuie .. probabil nu e capacul etans si intra aer fals pe acolo ... verifica si asta la celalalt service !
Iam sunat acum miau spus ca ar fi spuma in injectoare si tre sa astepte pana se limpezeste carburantul
-daca face spuma motorina,inseamna ca prinde aer pe undeva,sau nu stiu ei sa o amorseze.
am fost acum la service si masina sta la relanti fara galeriile de admise,dupa ce monteaza galeriile porneste dar galopeaza la relanti foarte rau
sa nu fie tot pompa de inalta ....adica de injectie....apropo ..ai o singura galerie de admisie din plastic.. :twoup:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=40
si evacuarea
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=50
pompa de injectie si injectoare
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=13&fg=15
vezi ca si radiatorul de motorina se mai infunda la modelul tau...piesa 4
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=13&fg=10
Edited by POIUYT
si evacuarea
Acum au descoperit altceva,maine ma duc sa iau senzorul arbore cotit(senzorul de turatie)au zis ca e 100% senzorul
maaamaaa...ce greu se schimba....trebuie sa dai jos electromotorul ...altfel nu ai cum.... :twoup:
la 2.0d si 150cp asa a fost....care are un senzor langa busonul de ulei ax came si unul la vibrochen...
insa la tine 136cp se pare ca ai doar un senzor...adica piesa 16 care se pare ca este destul de urat plasat
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=10
Edited by POIUYT
In sfarsit sa rezolvat am crezut ca nu o mai face niciodata, dupa ce am schimbat senzorul de turatie si pompa reparata + bujiile ,acum merge impecabil. Cost reparatie pompa 1500euro bujiile 70euro senzor turatie 120euro si 300euro manopera=2000euro Cost total....deci adio jante cromate
