Inchidere geamuri spate (din cheie) 320CI E46
polbrand
Dupa cum se stie daca se tine apasat butonul de deschidere al masinii toate geamurile se deschid (inclusiv cele din spate bineinteles daca sunt electrice). Pana aici totul e clar si merge perfect si in cazul meu... Problema este la inchidere, cand geamurile din fata se inchid iar cele din spate raman deschise. Poate sa ma lamureasca si pe mine un posesor de coupe daca e normal? Am incercat sa il tin apasat mult timp si dupa ce geamurile din fata au fost deja inchise si la fel au ramas :twoup: .
si la mine raman deschise. dar intrebare .. se poate monta doar modulul ala de alarma care sa le inchida? a facut cineva treaba asta ?
daca ai alarma cred ca da
pai ...da .. cea de serie... :twoup: ma intrebab daca poate fi pus modulul si adaptat la alarma de serie pt k sincer nu as vrea sa o schimb
