Muste in stop
Ionut_FFF
Azi dupa ce mi-am spalat masina am vazut ca in stopu din stanga am vreo 2 muste :twoup: .si is mari.nu stiu cum or intrat.si arata urat.cum sa le scot de acolo.trebuie sa imi dau stopurile jos ca sa le scot. daca bag aspiratoru pe acolo pe unde ii becu ar fi vreo problema.Rog un moderator sa stearga topicu daca i se pare nefolositor.da ii si asta o problema
  • 2 years later...
Si eu am muste si alte ganganii in stopuri,mai ales in cel din stanga....haideti sa le strangem sa facem un "insectar bmw" :twoup:
astea de ciuda ca sunt imprastiate pe parbrize fac greva foamei in stopuri...si eu am doua intr-un stop..am mai scos intr-un timp una cu ceva crengute verzi si flexibile, chinu' dracu, dar a mers :)
Edited by POIUYT
Eu am cateva in semnale.astept primavara sa pot sa am ceva grija de ea si o sa gasesc o solutie sa le scot.
Am observat ca sunt doar in stanga.in dreapta nu m-am uitat atent.
Si culmea mi se aburesc stopurile cand o spal,farurile nu WTF? de obicei problema este la faruri
Am si eu aceeasi problema...
Si eu m-am gandit la optiunea cu aspiratorul, o sa incerc in week-end.
In caz ca nu merge, Houston, we got a problem. :twoup:
poti incerca ceva, dar nu garantez ca functioneaza ...cobori in beci,prinzi un paianjen din ala mare (cel mai bine ar fi daca ai gasi o femela gestanta :twoup: ) il tii trei saptamani intr-un borcan bine aerisit ,cu capac cu gaurele ( ca sa-l infometezi bine ) si dup-aia il bagi in stop, si inchizi capacul dupa el . Mare grija sa nu te muste :twoup: .Normal ar fi sa barbiereasca tot pe acolo...adica sa gaseasca apetisant ce ai tu pe acolo.Poti macar sa incerci ,nu te costa mai nimic. De-astea cu aspiratorul stie oricine :)
later edit
atentie sa nu se ingrase prea tare ,ca dupa aia nu o sa mai poti sa-l scoti afara :)
Edited by dee-low
later edit
Nu cred cã e bine, dupã te trezeºti ºi cu pânzã prin stop, iar dacã te muºcã, e posibil sã dezvolÞi niºte puteri paranormale, sã te agãÞi de pereÞi, sã te atragã ungherele Întunecoase, e riscant. :twoup:
later edit
:twoup:
