DIY: schimbare final stage resistor clima e46, piesa cu tepi, ariciul
at_b
salut...am un e46 din 1999 316i si de cateva zile pornesc clima,dar nu imi intra aer deloc...chiar daca dau la maxim...nici aer rece,nici cald..schimband aceasta piesa cu tepi remediez problema?daca ma poate ajuta cineva cu un raspuns ... multumesc mult...
Da
insa inainte de asta tre sa vezi sa nu fie ars ventilatorul si sa cumperi piesa cu tepi degeaba
In general simtomele piesei cu tepi sunt urmatoarele
poate sa nu mai invarte ventilatorul deloc
poate sa mearga in permanenta ventilatorul tare
poate sa oscileze cand tare cand incet turatia ventilatorului
in conditiile in care nu mai merge deloc trebuie sa verifici si ventilatorul
la mine sa intamplat asa
in prima faza mergea ventilatorul numai pe tare indiferent ce setam din climatronic
dupa care nu a mai mers deloc
in cazul tau ....
Edited by andrei cosmin
Adaug si eu un simptom: Poate sa-ti porneasca ventilatia pentru 2-3 secunde, la un interval de 10-20 min, cu motorul oprit.
da...asa am patit eu...pornea si se oprea singura cu motorul oprit...pana cand intr o noapte a pornit si probabil nu s a mai oprit si am gasit o cu bateria moarta dimineata...
La mine sufla numai la rece haotic si acum si la cald!Sufla la maxim si face un zgomot tare, mai tare ca si cand dai pe dezaburire, zici ca isi da duhul clima:))!!Asta vara inghetam si acum imi e prea cald:)) :bashwall:Groaznic !Eu am comandat'o de pe forum de la grozadan la 250 Ron parca, miercuri o montez, sunt curios daca se remediaza problema !O seara faina!
scuze ca postez la sectiunea e46 dar poate ma ajuta si pe mine cineva
am o probl cu piesa cu tepi si fostul propr din ce am inteles a scos acea siguranta ca sa nu mai porneasca singura, nu a mai pus-o la loc si nu mai raman aprinse nici luminile din interior dupa ce scot cheia din contact.
imi spui spune cineva ce nr de siguranta este?
este vorba de e39
va multumesc anticipat
este vorba de e39
de ce nu schimbi piesa cu tepi?
e 250 lei VALEO
asta vreau sa fac dar vreau sa se aprinda luminile si sa fiu sigur ca e piesa cu tepi si sa nu fie ceva in spatele panoului de sigurante ( nu prea am inteles ce a facut fostul proprietar ca sa opreasca ventilatorul, mi-a zis ceva de siguranta si ceva de nustiu ce fire in spatele panoului) vreau sa pun acea siguranta daca lipseste la loc si sa merg la un service sa schimb piesa
sper ca m-am facut inteles
pai nu ai pe capacul de la panoul de sigurante eticheta cu fiecare siguranta?
ex care e pentru lumini, care pentru electroventilator etc.
am schema cu sigurante
dar ce denumire are acea siguranta care opreste ventilatorul sa porneasca din cauza piesei cu tepi defecte
cu respect
La mine, la e46, scrie ceva de genul "blower..". E singura siguranta de 40. Celelalte sunt mai mici. Dar cu aceasta siguranta scoasa nu mai sufla aer deloc, nici rece nici cald.
am desfacut ''piesa cu tepi'' si am fiert o 10 min in apa, am mers circa 1 zi(1 day),apoi iara a murit,am inceput sa o prajim in ulei cu gandul ca uleiul are o temperatura mai mare fata de apa(100 grade),apoi ne am gandit sa ii scoatem spatele care era din rasina(plastic),incingand o in ulei si usor cu un cutit scobind pana ce am dat de placa cu tranzistori ,diode,circuite bla bla bla,cand am scobito au sarit si o ''dioda'' din ea aia cred ca era buba .....deci daca vreti sa va tina o zi fierbeti piesa cca.10 min fara probleme.NU am incercat sa o bag in ulei incins si sa o tin ceva timp si apoi sa o duc la masina sa o incerc cat tine!asa ca daca tot e stricat incercati si asta ca eu cand am bagat o in ulei incins am vazut ca incepea sa se decojeasca ''rasina'' pe spate si am fost curios ce are inauntru!o sa pun niste poze cu ea desfacuta!
A se schimba f f f usor cine vrea sa ma sune 0755151719
Salutare !
Am si eu cam aceesi problema...un e46 din 2000 pot regla temperatura, intensitatea ventilatorului dar nu baga nimik...nici cald nici rece...e a doua oara in 3 luni cand imi face problema asta si din cate am citit ar fi de la piesa asa zisa cu "tepi"...FINAL STAGE UNIT...doar ea ar fi singura buba ?! multumesc.
Salutare, am si eu o problema la un e46 din 04/'99, imi merge tot timpul clima la maxim,indiferent ca o setez eu pe maxim cald sau la minim, pe rece. Imi poate zice si mie cineva daca este de la "tepi" sau este altceva?
Ms anticipat.
deci, are cineva o poza cu electronica la aceasta piesa ( postati-o ), se poate repara? a incercat cineva sa o repare!? cine o are stricata si mai detine piesa sa o desfaca si sa puna poza aci sa vedem daca se poate repara.
wizard de ce esti tu contra, cica tipic romanesc, ce gluma, auzi mai, daca tu vrei sa dai 230 pe o piesa care poate ii inlocuiesti o rezistenta, un condesator sau un integrat de 50 ron max, si merge la fel, de ce nu? care e problema? a tu vrei nou, i-ati nou, nu iti convine, nu face ca mine, sau poate si ca altii. stau si ma intreb, poate tie nu iti place sa faci asa, sau nu ai timp, dar de a iesi tu cu 180,poate si 200 in buzunar,piesa buna,multumire, si recilare ai auzit?
intradevar sunt piese care pot fi refacute, si care nu, dar ce se poate reface de ce nu? a nu, lasa sa ii bag lu ala ( producator, asta daca nu imi permite timpu sa repar. ) 230 in buzunar.
revenind on topic, cine are sa puna, poate scapati si cu piesa reparata si cu niste bani in buzunar.
Edited by Munteanu
sunt cel cu fierberea si prajirea piesei o sa pun pozele mai incolo ca le am facut pozele cu un prieten si sunt in aparatul lui!in orice caz este o placa cu ''detoate'' pe ea,(ca o placa de baza din PC)!!! eu garantez ca merge facuta si fara glume :si asa piesa este stricata ,puteti macar sa incercati:bagati o in cuptor cca 10 -20 min la 250 grade,(cuptorul de la aragaz ),asa am facut eu cu un prieten o placa video !ideea este ca unele piese de pe aceea placa din piesa cu tepi se desprind si nu mai fac contact de aceea are simptome diferite fiinca nu este aceeasi piesa (eu dupa ce am spart rasina aceea si am desfacut o si am ajuns la placa mi au sarit 1 sau 2 piese minuscule din ea!apoi am incercat o asa pe masina ---cu motorul oprit si cu cheia scoasa din contact a pornit ventilatorul la maxim ca la dezaburire! si la mine nu mergea deloc )bagati o in cuptor si tineti o 20 min nu pateste nimik garantez eu!
AAAAA si pt ''Domnul WIZARD'' toata stima daca parinti tai au bani ( dar vad ca stii ca costa 230 ron piesa neoriginala vezi ca cea originala este 90 100 euro,si daca mergea fiarta,prajita,sau coapta era bine pt noi cei care vrem sa o reparam,si tot pt noi era bine deoarece sunt ca tine cu bani si veneai la service si iti ''schimbau'' piesa cu una fiarta! pt 600 ron cu tot cu montaj!pt 10min de munca :) fara suparare este parerea mea!
