Nivel ulei motor
chriss
Am schimbat uleiul acum o sapt. Am pus 4litri si aveam nivelul cu 3-4milimetri peste semnul de maxim. Am mers asa vreo 100 de km (m-am gandit ca se mai duce prin filtru, etc), dar nu a scazut deloc. Am fost iar la service si am golit aprox 300ml (m-am gandit ca e suficient). Nu am masurat atunci ca nu aveam timp sa las motorul oprit sa se aseze. Am aj la srv si am masurat dupa 2 ore de stat (in soare). Nivelul era EXACT ca si inainte: 3-4mm peste maxim. Care-i faza?! O fi de la soare? Ma gandesc ca daca a stat masina in soare si e super fierbinte poate nu s-a racit uleiul, sau nush, s-a dilatat?! Care ar fi explicatia, si ce sa fac? Ca vreau sa fiu sub linia de maxim (asa ca sa dorm linistit)
Da! Am mers chiar cuminte. Nu cred ca are vreo problema motorul. Am masurat nivelul si inainte de a o duce la service sa mai golesc. Deci singura explicatie ar fi ca a scos prea putin. Acei 3-4mm eu credeam ca reprezinta 2-3sute de ml, dar se pare ca nu e asa. Sau, cum am zis, o avea vreo legatura si temperatura (ca a stat masina in soare)
Bai, nu ma speriati! Daca ar fi ceva la chiulasa nu cred ca ar sta acul de la temperatura fix pe mijloc, nu?
Nu te speria :twoup: ca nu cred ca ai de ce. Daca nivelul maxim depaseste cu 3-4 mm nu e nici o nenorocire, probabil ca in 2000-3000 km va ajunge unde doresti tu.
xgoldmine: daca creste nivelu uleiului in baie.. din cauza chiuloasei , automat scade nivelu lichidului de racire..
Corect, deci aici ai o metoda sa vezi daca ai problema cu garnitura, urmareste nivelul lichidului de racire sa fii sigur. Daca ramane constant pe cateva sute de km nu ai de ce sa-ti faci griji.
300 ml reprezinta cca 5% din cantitatea de ulei din masina ta, deci trebuia sa se reflecte in nivelul de pe joja.
In principiu putin mai mult ulei peste maxim nu duce la probleme, insa daca observi ca nivelul tot creste, clar ai o problema si trebuie rezolvata pentru ca altfel vor aparea mai multe probleme printre care: iti va da afara din ulei pe la joja, uzura prematura a motorului si a pompei de ulei, temperarea motorului si de aici distrugerea mai multor componente interne.
Multa bafta si multi km fara probleme :twoup:
Am obs ca apa e ok. Adica: cand e motorul cald tzumburusul ala sta in sus aproape la maxim. Cand e motorul rece sta putin mai sus decat gatu recipientului. E asa de cand l-am completat (de vreo 2 sapt). Acu, m-am gandit la o chestie: Ala la service (cand am schimbat uleiul) mi-a ridicat`o cu un elevator d-ala: un stalp cu 2 brate cracanate. Adica nu din ala care are stalp si intr-o parte si in alta. Si din cauza asta, masina era un pic inclinata spre partea soferului. Eh, busonul de la ulei e orientat in partea cealalta, spre dreapta. Deci s-ar putea sa nu se fi scurs tot uleiul. Pt ca i-am pus 4 L si stiam ca atat trebe. Dar dak in ea a mai ramas juma de litru.. In fine, dar totusi de ce nu se vede acum nicio dif dupa 300ml scosi...
buna observatie :twoup:
clar ca nu a iesit tot eu cand am schimbat uleiul am inclinat masina spre surub :D si am mai si asteptat pana ce nu a mai curs nimica (da stiu am rabdare) si am
bagat 7 litri si am mai luat un litru ca eram la jumatatea jojei :twoup: m-am si speriat
distanta intre minim si max e de un litru
asa ca mai scoate ca nu e bine sa ai peste max ulei
Edited by clauberty
Mai si eu am avut probleme cand am schimbat uleiul aproape de fiecare data, adica de vreo 5 ori. Am un 318 d 2002. Dupa fiecare schimb de ulei eu stau 2 ore cu o siringa si un furtun de perfuzie sa scot uleiul pus in plus de ceea ce se vrea a fi mecanic auto, astfel ca sa evit a 6a oara ceva asemanator la ultimul schimb am calculat cat intra, la mine undeva 4,3 L e exact la mijlocul jojei. Mentionez ca ma duc la reprezentanta seat pt schimbul de ulei, noi aici neavand service bmw, iar astia de la seat imi "sug" uleiul cu ceva aspirator, nu il lasa sa se scura pe sub ea, probabil e mai eficient sa-l lasi sa se scurga si de aqici sa existe o mica diferenta ca si cantitate ...
Oricum cand trebuie sa schimb uleiul nu dorm nopti inainte de frica avand in vedere experientele mele anterioare ... :twoup:
Clauberty, din poza aceea eu am inteles ca tre sa masori nivelul la 1 minut dupa ce ai oprit motorul? Eu stiam ca tre sa il lasi 1-2 ore ca sa se adune tot in baie. O sa-i dau acum o cheie, o las 15-20 sec la relanti si apoi o las un minut si masor. Dar nu prea ma astept la o dif.
Remus ratiu, pe unde scoti uleiul? Pe la busonul pe unde se pune ulei? Hai ca seringa am (mi-am cumparat una mare, pt lichidul de servo), furtun gasesc la farmacie?
Inca o chestie: nush daca are leg cu faptul ca i-am schimbat uleiul si filtrele dar am obs o dif f mare la consum. Inainte sa schimb ceva imi lua in jur de 14. Acum sta undeva la 10. E adevarat ca eu nu prea merg prin aglomeratie mare (sa stau de 3-4 ori la semafor, etc), dar oricum mi se pare mic consumul. L-am obtinut cu benzina de 98 (rompetrol) dar si cu 95 (carerra 95 de la omv, care e la fel de ieftina ca una normala de 95)
acolo mai scrie si altceva
sa lasi motorul sa ruleze timp de 15 secunde cand el e la temperatura optima de functionare
temperatura de functionare optima = temperatura apei trebuie sa fie la juma :twoup: la mine daca verific cu meniul OBC e 87 de grade
deci uleiul trebuie sa fie cald ca sa patrunda in fiecare gaurica :twoup:
masina sa fie pe pe o suprafata plana
o lasi un minut sa stea si scoti joja stergi joja o bagi pana in capat o scoti si vezi cat e nivelul
eu fac masuratoarea dupa un drum prin oras sau afara -> sa ajunga motorul la temperatura optima de functionare
dar cauta un user manual pt bijuteria ta :D si vezi ce scrie acolo
la un e39 inainte de 2000 uite ce scrie post-2935-1214383080_thumb.jpg post-2935-1214383359_thumb.jpg post-2935-1214383376_thumb.jpg
Edited by clauberty
na nu te supara pe mine :D io am vrut sa fiu cat mai precis :twoup:
pe la joja
pe la buson pana ce nimeresti tu gaurica pe unde urca uleiu :twoup: nu ca ma indoiesc de abilitatile tale :D
lasand gluma la o parte
cat e nivelu ?
Edited by clauberty
Prin gaurica pe unde se verfica , pe la joja pe acolo, trebuie sa fie cam pana la cot de lung, de la varful degetelor pana la cot asa, si ai grija sa nu-ti sara din varful siringii furtunelul pt ca te murdaresti tot, (done that) :twoup: .
La sfarsitul ultimei opreatiuni de genul asta am gasit tehnica cea mai buna, daca e furtunel din ala de perfuzie ai o chestie de cuaciuc care merge in varful siringii si se prinde foarte usor, lasa furtunelul bagat la locului lui si doar desprinzi siringa sa o golesti. eu initial scoteam tot, adica si furtunelul si goleam apoi bagam la loc si tot asa, iese mai multa murdarie asa ...
Succes. :twoup:
Edited by Remus Ratiu
Sty mai ca nush cum e furtunelul tau. Al meu are la un cap un ac mai gros (care se baga in perfuzie). P-ala o sa-l dau jos. Mai are pe la jumate un picurator d-ala. Un cilindru asa pus pe furtun. Ma gandeam sa-l scot, dar cred ca il las ca are si o sita ca sa filtreze:P. In celalalt cap are un cauciuc maro si apoii un ac normal, de seringa.
Acu nu pot sa mesteresc ca sunt la srv si nu vreau sa-mi murdaresc cravata :twoup: O sa ma ocup diseara, va zic atunci c am reusit.
Da ai dreptate. Intra foarte usor in seringa. Si eu o sa dau filtrul jos ca nu pot sa-l bag pe gaurica de la joja :twoup: (ca e chiar la capu` ala). Caterinca cu doctoriceala asta la masina: am cumparat si seringa si furtun de perfuzie. Ma intreb ce urmeaza? Comprese? :twoup:)
Ok, am facut operatiunea. Foarte curat, nici un strop nu a curs. Am tras afara, in total (cu tot ce a scos si mecanicu`) juma de kil. Am adus nivelul sub linia de maxim. O sa-i urmaresc evolutia. Cred ca asta e explicatia, masina fiind putin inclinata a mai ramas juma de kil din uleiul vechi. Nu?
Am calculat ca juma de centimetru pe joja inseamna putin peste 500ml.
ce va mai stresati :twoup:
la mine scrie in carte 6.5L....scot tot uleiul pe la busonul din baie(deci il scurg,nu io la un service).....si pun fix 6.5L si totul este la fix...adica la max nu mai sus nu mai jos...la voi nu inteleg ce nu iese... :twoup:
p.s. nu am patit niciodata sa am mai mult sau mai putin
Edited by POIUYT
la mine scrie in carte 6.5L....scot tot uleiul pe la busonul din baie(deci il scurg,nu io la un service).....si pun fix 6.5L si totul este la fix...adica la max nu mai sus nu mai jos...la voi nu inteleg ce nu iese... :D
incearca macar o data sa inclini masina spre surub sau sa bagi un furun si cu o seringa sa scoti "tot" uleiul sa vedem atunci cat bagi :D ca daca doar il scurgi mai ramane cel putin juma de litru
eu am schimbat pe groapa si am ridicat masina de latura soferului si am ramas :twoup: cand am vazut ca a inceput sa curga ca din robinet
