525d 2002 nu mai porneste .. please help
Am un 525d care invarte dar nu mai porneste.
Ieri am avut 5-6 drumuri scurte pe canicula .. am pornit mai greu decat de obicei .. adica invartea de 6-7 ori decat de 3-4 ori cum era normal.
Seara am ajuns acasa , ulterior am vrut sa plec si nu a mai pornit - invarte repede fara alte zgomote dar nu porneste.
Am pus diagnoza pe ea .. la pompa de joasa presiune 3.75bari , iar pompa de inalte face maxim 110-120 bari din 450-500 bari nominal cand invarte .
Ce poate sa fie si cum pot sa izolez pb? un injector cu pb la retur? Capul hidraulic ? Pompa de inalte?
verifica pompele de alimentare. Cea din rezervor si cea de sub prag
Deci problema ar fi de la presiunea din rampa .. ori pompa de inalte nu mai face presiunea optima ori pierde presiunea pe un retur .. o sa verific mai tarziu si revin.
Edited by Spy525dA
Ia fa ce fac si eu, momentan, la a mea: daca masina porneste cand se mai raceste motorul, e posibil s afie un senzor (am uitat cum ii spune, e asezat langa debitmetru) dus. Eu l-am desfacut la mine, e pe un cablu, si seamana cu o...mufa cu 3 picioruse (ca aia de la ...calculator). Metoda: am scos capacul de plastic de la motor, ala din fata, si torn niste apa/suc rece pe el, si-o ia din loc.
Se schimba, evident. Incearca si da-i un mesaj lui grozadan de pe forum, el m-a invatat ce si cum, iti poate procura si senzorul respectiv.
daca scot mufa de la senzorul din filtrul de motorina .. imi arata pe diagnoza 4.4bari si FUEL INJ SYS error pe bord.. daca o bag la loc imi arata 3.77bari
masina nu porneste .. invarte "uscat" .. probabil ECU nu da comanda la inj daca nu este presiunea normala in rampa
maine aduc un mecanic de la filaret sa se uite la returul de la injectoare
Edited by Spy525dA
am verificat si returul pt fiecare injector .. nu curg mai mult decat trebuie ..
sunt sanse mari sa fie pompa de inalta presiune
are cineva idee de o firma care reconditioneaza convenabil pompe de injectie motorina?
Salut. Recomand reprezentanta Boch din Ploiesti. Este la iesirea din Ploiesti spre Buzau pe partea stanga. Sunt niste PROFESIONISTI.
In Bucuresti stiti un service care reconditioneaza convenabil pompe de injectie motorina?
Nu am cum sa ajung cu masina tractata/ platforma in alt oras :twoup:
Daca esti sigur ca pompa de inalta e defecta, dute intr-un service sa o dai jos de pe masina si te poti duce cu ea in sacosa la Ploiesti. Eu asa am procedat, doar ca a mea curgea pe la capace nu era defecta.
Atentie ca la Ploiesti tb sa te programezi inainte.
s-a rezolvat la service Bosch .. dupa ce au verificat presiunea pe circuit si returul la injectoare si au constatat ca si mine de altfel ca totul este ok. Au trecut mai departe la desfacerea regulatorului de inalta presiune si au gasit la el o garnitura care nu mai etansa corect .. au schimbat-o si s-a rezolvat pb (pt a ajunge la regulatorul de presiune s-a dat jos galeria de admisie) total 250ron .. Bafta!
