scartait geam electric e46
petry20
ma innebuneste de cate ori il inchid geamul un scartait..parca de chedere..ce sa fac sa numai aud scartaitu ala..? aveti vreo idee?
este boala celebra la e46 sau cu alte cuvinte, "asa face toate" :twoup:
eu am schimbat basculele fata si amortizoarele si am scapat de scartaitul ala nebun; nu de scartit le-am schimbat, dar am scapat si de scartaitul asta
altfel, poti sa scapi de zgomot dand muzica la maxim sau deschizand putin geamurile :twoup:
unge chederele si mai ales locul de unde provine scartaitul:chederul de sus de pe usa-buza aceea de sus de pe usa,se inchide pe un ornament de plastic de pe caroserie in partea de sus...cand e geamul inchis il impinge mai sus si scartaie,cand il lasi in jos nu mai face ca nu mai forteaza in el-glicerina boraxata de la farmacie sau spray de la bmw
sper ca ai inteles la ce ma refer...
Si eu am avut problema asta. Am dat cu o carpa uda (care s-a inegrit). Nu s-a mai auzit vreo 2 sapt, dar acum iar a inceput, dar f putin. Cred ca o sa iau si eu un spray d`ala..
ce spray?
mie imi agata ceva in partea din fatza a geamului....am desfacut panoul sa vad ce are si cred ca e cauciucul ala din interiorul usii care e ca un canal si prin care coboara geamul in usa...deci nu agata sus ci spre oglinda in interior...am bagat mana si sigur are cauciuc si am incercat sa il dau jos si nu merge....ce sa fac ca imi agatza tare si imi ingreuneaza urcatul si coboratul geamului
Baietii cred ca iti scartaie chederul de la usa nu geamul.
nu mai inteleg nimic...deci geamul cand coboara in usa coboara pe un canal captusit cu cauciuc, care se afla in partea din fata a usii, sub oglinda, acolo imi strange geamul si merge gre p[entru ca il tine cauciucul ala. asta e problema mea. am desfacut panoul si am incercat sa scot cauciucul dar nu merge. adika nu iese cauciucul ala. lam pus la loc cat a iesit si acuma e la fel. agata geamul si coboara si urca greu de tot.....
este canalu din fata sageti rosii. no ala e un canal de metal cvare are pe el alt canal de cauciuc. ala se numeste cheder? ideea e cum il dau jos sau daca dau cu spray ar putea sa nu mai stranga?
  • 6 months later...
am dat si eu cu gumi-pfledge (de la sonax) si a disparut scartaitul doar pt o zi, dupa care a reaparut. o sa mai dau de cate ori mai pot (cata solutie mai este in spary) dar daca nu dispare dati-mi si mie alte variante care au avut succes la voi
si eu am dat cu toate spray-urile posibile, am curatat si rascuratat chederele si geamurile, am dat panoul de la usi jos si am uns pe acolo la macarale, nimic
pana nu am schimbat amortizoarele si basculele pe fata, nu s-a rezolvat nimic; sa nu ma intelegi gresit, nu am schimbat astea pt scartait ci pt ca erau bulite; dar, odata cu schimbarea astora, a disparut complet si scartaitul de la geamuri
ca sa dispara scartzaitul de chedere: dati cu spray (gummi pfledge) exact in zona unde am figurat pe poza. adica intre usa si chederul mare, de-a lungul chederului in zona de sus. stiu ca nu suna logic (asa am zis si eu initial) .. dar incercati si o sa vedeti ca de acolo vine scartzaitul si nu de la chederul pe care calca geamul.
stiu, pe ala dadeam si eu, imi aratase un mecanic in service la viena si mi-a aratat ce solutie sa iau...am luat am dat, s-a mai estompat vreo 2 zile, dar dupa aia, scartaitul revine in forta
da .. problema este ploaia. spala solutia imediat....
are trebui o solutie mai grasa .. o vaselina foarte fina.. rezistenta la apa.
da, am dat exact cu un produs bmw - carbax / carbox, nu mai stiu exact cum ii zicea, era sub forma de marker iar substanta dinauntru era extrem de grasa si persistenta...yet, niciun rezultat !
de unde ai luat produsul si cu cat?
mersi. poate o sa iau unul cand o sa ajung prin bucuresti.
am incercat cu high performance lubricant de la ELF. este foarte asemanator ca si consistenta cu gummi pfledge, dar si pe asta il spala ploaia.
dintre toate solutiile pe le-am incercat toate au acelasi rezultat: zgomotul dispare dar reapare dupa cativa stropi de ploaie.
in teorie trebuie o solutie care sa lubrifieze si sa fie rezistenta la apa...
o sa incerc pe una dintre usi cu vaselina grafitata sa vedem ce rezultat are. singura chestie de care imi este frica este ca vaselina va cumula foarte multa mizerie intre cheder si usa.
  • 1 year later...
Eu avand aceeasi problema am observat ca zgomotul dispare dupa ce duc masina la spalatorie,nu stiu care ar fi explicatia.Am incercat si cu spray-ul acela de la BMW insa zgomotul a disparut pentru cateva zile dupa care reapare,si am mai observat ca in perioada rece zgomotul nu mai este asa pronuntat insa tot se mai aude.Oare chiar trebuiesc schimbate chederele pt a se rezolva problema?
