Probleme cu clima I NEED HELP
Buna ziua,
Am si eu o problema enervanta, am s-o descriu putin, poate ma ajuta si pe mine cineva.
Am un 320d din 2000. Am probleme cu clima de ceva vreme, cand porneste cand nu porneste. Am fost la un tip care repara AC-ul si la altul care cica se pricepe f. bine la bmw-uri. Mi-au spus sa schimb compresorul. Am ascultat, l-am schimbat. Spre nenorocirea mea tot asa se joaca cu mine clima, cand porneste cand nu porneste. Am sesizat un lucru f. interesant: nu se porneste atunci cand ploua afara, de fapt se porneste intr-un tarziu, dar sa spunem la vreo 10 minute dupa ce pornesc masina. Mai mult imi da aer cald. Faza cu aerul cald o am uneori, dar doar la orificiile de la picioare.
Nu stiu ce sa mai scriu ca sa va faceti o idee, dar voi reveni cu alte detalii daca este cineva dispus sa ma ajute. Nu vreau sa ma apuc sa schimb o gramada de piese scumpe ca apoi sa ma pomenesc ca de fapt e doar un senzor de cativa euro.
Multumesc
Revin cu alte precizari.
Masina imi este la mecanic. A facut spalarea instalatiei, a fost incarcata din nou cu freon. Tot nu merge,acum nu mai porneste de loc. Am schimbat releul, tot nu merge. Ce sa mai schimb? Ce sa fac cu ea? Vreau sa plec luni in concediu :twoup::twoup:(
Apreciez daca imi dati sugetii.
pe diagnoza nu da nimica ?
piesa 13
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=64&fg=60
daca e defecta ECU considera ca nu e presiune => nu e freon in instalatie si nu mai porneste
electromagnetul e bun de la compresor -> se poate masura/testa
Multumesc de sugestie. Listez schema si merg cu ea la mecanic. Poate asta e. Pe tester nu da nimic, cica toate sut bune si frumoase. :twoup:
Senzorul de temperatura exterioara indica bine temperatura ?
La bord nu-mi indica temperatura... oare e o problema? Din cate am citit eu pe forum.. nu e doar un senzor informativ?
Azi la mecanic mi-a spus ca pare o boala domneasca, boala care nu se simte dar exista.
Merg maine la un alt electrician.. electronist.Sper sa gaseasca problema!!!!!!!!!!!!!!!!!
Azi s-a pornit putin clima, si in timp ce mergea mi s-a parut ca oscileaza turatiile la ventilatie, piesa cu tepi... oare? :twoup: Unde o gasesc.. ca am cautat-o in partea copilotului si.. eu nu am gasit-o.
In Cluj.. nimeni nu e oare care sa stie sa-mi repare clima ????????????????????????????????????????????????/ :twoup:
Edited by flaviafel
