problema cu x3
au vro 15000 de cand leam schimbat este mult
Motorina proasta
Filtre infundate ( daca nu ai schimbat consumabilele recent)
Turbina
Alte probleme mai nasoale care sper sa nu fie cazul......
am vro 15000 de cand nu leam schimbat si cred ca turbina nu se duce asa de repede adica pe la 120000km nu cred ca ar cadea turbina eu cred ca de la filtre sau sa fie de la debitmetru sau ceva in genu
Esti din Bucuresti?
Solutia cea mai buna ar fi sa mergi la tester.
salut. si eu am tot X3 2.0d . in general nu se "infige" motorul asta ca acelasi motor pe E46 de ex. pt ca e mai grea masina , 4x4. daca simti ca nu mai trage e posibil sa fie filtrul de aer imbacsit, filtrul de motorina. cam astea zic eu ca sunt motivele. eu ma 28 000km de la ultima revizie si simt ca nu prea mai trage. sa vad sa fac programare pt revizie. daca circuli intr-un mediu cu mult praf , mizerie , se infunda destul de rpd filtrele. si eu parca dupa 10 000km simt ca nu mai trage cum trage imediat dupa revizie. Daca nu ti-ar mai functiona turbina atunci s-ar simti mult mai tare. plus ca motorul s-ar tura cu un zgomot urat peste 2000rpm. si ar fi foarte lenes. pana ne tot dam cu parerea mai bine te duci la un tester , sau undeva sa verifici filtrele ,etc.
k ms pai asta o sa fac o sa ma duc sa schimb filtrele zilele astea sa vad daca se simte diferenta
Ai rezolvat problema?
Daca ai reusit sa imi spui si mie.Ca am avut aceeasi problema si singura solutie pe care am gasit-o (dupa schimbat turbina,calculator motor ....) a fost sa vand masina.
  • 1 year later...
Motorina proasta
Turbina
se poate o intrebare colegul??
am de schimbat linia de arbore la un 318i si vreau sa al schimb cu un 316i de acelasi an . ai idee se poate??? daca da ce modificari trebuiesc facute? multumesc mult 316i si 318i sunt de acelasi an
Motorina proasta
Turbina
cu respect pot atasa un bloc motor complet de 316i pe o chiulasa de 316i ? ma lasat linia de arbore si vreau sa schimb blocul complet ?daca se poate lasa-mi un raspuns de mentionat sunt acelasi an daca poti lasa-mi un id de mes
  • 7 years later...
Asa am crezut si eu,ca trebuie sa fie o trusa de scule si in ea acea cheie antifurt.
Nu gasesc trusa,posibil sa fie in alt loc?
Trusa de scule, de urgenta, trebuie sa fie intr-un loc accesibil in portbagaj, nu trebuie sa fii nevoit sa cauti mult dupa ea. Nu este unde
nenea asta!? E drept ca este modelul E83.. Edited by bimmer90f30
