Bucse bascula fata E46
Salutare, am si eu o intrebare, poate ma ajutati cu un raspuns doua:
Am joc la piesa din imagine, nu stiu exact cum se numeste(cred ca bucsa bascula) si as vrea sa le cumpar, dar nu stiu cum sa cel la magazinul de piese.
Si ar mai fi ceva, as vrea sa le schimb eu singur(ma pricep cat de cat binisor), e greu? Oricum dupa ce le schimb fac geometria.
Thanks
Thanks
eu le-am luat d la augusburg, am dat p ele pana in 200ron, nu le-am schimbat in buc, dar e putina munca, de desfacut se desfac usor, dar se scot greu de pe bascula, trebuie ma ridici masina, geometrie obligatoriu daca ai dsc
Bucsele sunt hidraulice au un ulei urat mirositor. De scos o sa le scoti greu( eu leam taiat cu cutitul si miezul apoi cu flexul, a mers destul de usor). La montat sa ai grija sa cureti bine bratul si apoi sa dai cu vaselina pe el ca altfel nu il bagi. Dupa ce ai pus vaselina dintr-o singura miscare sa il bagi pana la capat ca altfel nu mai merge nici in fata nici in spate. Nu e greu dar ai un pic de desfacut suruburi.bafta
Thanks
Multumesc pt indrumari, dar totusi nu stiu daca bucsa e cu tot cu suportul ala de metal care le prinzi pe caroserie sau numai cauciucul?Adica nu se pot cumpara cu totul?(bineinteles fara brat cu totul)
Edited by 9iuli
Nu folosi vaselina sau ulei la cauciuc cĂŁ ĂŽl compromiĂži,mai degrabĂŁ detergent lichid,la indeminĂŁ ar fi pur pt. vase
Thanks
bucsile alea le cumperi separat fara bascula,pe bascula mai ai un pivot iar daca ala este dus atunci ai sa iei bascula cu totul pt ca ala e prins pe bascula,nu il poti lua separat!
-bucsele vin complecte cu tot cu suport,dar sant destul de greu de schimbat,eu mi le-am schimbat singur,dar am un canal la servici,iar bucsa am scoso cu o presa,ca altfel nu iese.La montat am folosit sapun lichid,intra cu mana,dar trebue bagata dintro singura miscare.Sa nu bati in bucsa la montaj.
