Problme cand pornesc motorul
Bobo1987
Azi am intampinat o problema... :D Cand pornec motorul imi scade imediat turatia si se opreste motorul...Mi-a facut de 2 ori figura asta in 2 zile... :twoup: Pana acum nu s-a intamplat niciodata asa ceva... :D Care sa fie problema...Can am pornit prima data motorul nu a fost nicio problema...Apoi cand sa pornesc din nou mi-a facut figura asta plus ca temperatura motorului nu mai scade indiferent daca masina sta pe loc mai multe ore...Mentionez ca masina are locul de parcare in plin soare... :) Sa fi asta una din cazue? Chiar si consumul mi se pare ca a crescut... :D PLSSS HEEEEEEEELP!!!!!!! :twoup:
Exact!316i E46 din '99...Mentionez ca mergea ceas,dar dintr-o data scade turatia cand pornesc motorul si se opreste...In mers nu am observat problema asta.Adica mi s-a mai innecat , dar numai din cauza mea ptr ca nu apasam suficient acceleratia si luam prea repede piciorul de pe ambreiaj... :twoup: I-am schimbat toate consumabilele de curand si nu are rulati dupa aceea decat vreo mie de km...
Asa face a mea, E36 318i motor M40, cand uit sa bag furtunasul care merge de la cotul ala mare (prin care trece aer-ul de la debitmetru spre clapeta de accelaratie) spre valva de relanti. Dau la cheie si moare imediat. Trebuie sa apas acceleratia ca sa tin motorul pornit.
Daca furtunul este bagat, verifica-l sa nu fie rupt.
Al meu are motor M43 si nu a facut niciodata asa ceva...Pls help!!Alte pareri?Nimeni nu ma ajuta si pe mine cu un sfat? :twoup:
in manual scrie urmatoarele: cand este foarte cald sau foarte frig , masina se porneste cu pedala de acceleratie apasata la jumatate.
Leoberti,exact asa porneste:daca apas si acceleratia!Am si uitat ca chiar citisem in cartea tehnica de ceea ce spui tu...Dar nu mi se intampla asta decat daca o las oprita mai mult timp...si cum locul meu de parcare e in plin soare :twoup: cand deschid usa este aceeasi temperatura ca in cuptor...Poti praji ceva inauntru... :twoup: Am mers acum sa o testez daca merge ca inainte:trage perfect la relanti in toate treptele,asfaltul il prinde ca si inainte si pur si simplu eram disperat ca nu stiam ce se intamplase...Mi-ai luat o piatra de pe inima...In sfarsit m-am luminat si eu...E de inteles totusi...Nu o am decat de 4 luni :D si nu avusesem nici cea mai mica problema cu ea si mi se parea ciudat ce se intampla...Thanks again! :D
