baterie
cyborg
Crezi ca daca scria ceva pe ea mai postam eu aici? :blink:
56005[/snapback]
Pai pe aia de E39 de exemplu, scria. Oricum, de obicei fiecare 'dealer' de baterii are un catalog cu marca/modelul si ce baterie s-ar potrivi. E si spre interesul lui sa iti dea ce trebuie, pentru ca are de dat garantie la ea.
...si la masinile mai noi si electronica
62433[/snapback]
Pai ce treaba are amperajul bateriei cu electronica masinii?Cum este posibil sa strici electronica daca in loc de o baterie de 90Ah folosesti una de 110Ah?
Deci acum esti specialist dar mai inainte nu ai putut sa rezolvi o problema banala la un ABS :blink:
Tu dai teste aici pe forum si de fapt nu ai nici macar notiuni elementare?!
Pune mana pe o carte de fizica ,invata diferenta intre volti si amperi,invata cum lucreaza un sistem ABS,invata care este diferenta dintre un senzor activ si unul pasiv si poate dupa aia mai ai sanse sa dai cuiva vreun test.
Oricum ,azi a fost ultimul "test" la care ne-ai supus. :)
62513[/snapback]
:) :) :) Esti klumea nene! Si foarte agresiv! Si nush de ce :) Te-am deranjat cu ceva? Vrei sa ma car? Or what?
Edited by check_engine
Uitasem sa raspund la intrebare :blink:
Raspuns: arzand puntea de diode.
62574[/snapback]
Pai sigur ca da.
Daia astia de la BMW ofera 3 tipuri diferite de baterii la acelasi model de masina,de tampiti ce sunt.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...742&hg=61&fg=30
In fine,asta este parerea ta.
Edit:
http://www.uuhome.de/william.darden/carfaq14.htm#capacity
ofera 3 tipuri de baterii pt ca ofera si 3 tipuri de alternatoare la masina selectata de tine acolo.140, 150 si 155A
chiar or fi prosti astia de la bmw?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...082&hg=12&fg=20
62604[/snapback]
In acelasi timp? Daca te uiti atent, cele de 155 au fost folosite dupa 03.2004 iar cele de 150 dupa 03.2004. Nu vad legatura, daca schimba alternatorul automat trebuie sa schimbe si bateria?
A starter motor will only use a fixed amount of current from the battery, based on the resistance of the motor. A larger CCA, RC or AH capacity battery supplies only what is required. It will not damage your vehicle; however, using batteries with higher or lower voltage or physically too high could potentially cause harm.
E vorba de voltaj, care ar putea dauna. Amperajul nu dauneaza cu nimic.
Oricum, vad ca iar incepem in stilul asta de a face polemica doar de dragul polemicii. Urmatorul care continua in stilul asta, va fi potolit definitiv.
@check
Daca pui tot felu de intrebari "retorice" la care stii deja raspunsul dar vrei sa faci bascalie pe aici pe forum, asa vei fi tratat.
wlf - in linkul de acolo este vorba de caderea de tensiune si problemele care pot aparea la nivelul electromotorului.....eu nu am vorbit de asa ceva, eu am vorbit de alternator.
pe de alta parte voi a-ti pus un link de pe un site nu o recomandare a producatorului si cred ca sunteti constienti ca poate mai mult de jumatate din informatiile care apar pe internet sunt eronate.
la chestia cu amperajul nu conteaza....nu stiu eu prea multa fizica dar cred ca trebuie sa va mai interesati. la voltaj oricum ar fi o aberatie sa discutam ca nu cred ca isi cumpara nimeni baterie de 6v de motocicleta la autoturism si nici baterie de camion de 24v.
nu zic ca detin eu adevarul suprem si nici nu vreau sa pornesc vreo polemica.
asta e sfatul meu la intrebarea pusa si este ultimul meu post pe aceasta tema.
62612[/snapback]
Alternatoarele sunt si ele diferite si se schimba uneori de la an la an.Motivele sunt diverse.In general se schimba datorita problemelor aparute la modele mai vechi,datorita schimbarilor de soft de la o generatie la alta,etc.
In alta ordine de idei o masina iese din fabrica cu o configuratie optima alternator-baterie.Bateria se alege mai ales in functie de optiuni.Cu cat masina are mai multe optiuni cu atat se va instala o baterie cu amperaj mai mare.Daca in timp se vor adauga diverse optiuni sau regimul de condus este neadecvat pentru incarcarea bateriei,se va instala o baterie cu capacitate mai mare,nu se va schimba si alternatorul .
Cat despre informatiile gasite pe net,asa este,sunt multe incorecte dar link-ul pe care l-am pus contine informatii adevarate legate de un subiect banal:bateria.
Parerea mea.
  • 5 years later...
Tocmai am cumparat o baterie de 60 amperi, dar la prima pornire se cam chinuie, nu mi se pare normal sa invarta de 3-4 ori pana porneste.
Cand am luat-o m-am ghidat dupa aia dinainte, dar pe ea scria doar 510, pornirea la rece, nimic altceva. Trebuia sa fi luat una mai mare, de 70 ?
Masina e 316i din 2001.
Eu stiu ca la 316i cartea da 45 amperi, ce ai luat tu e prea mare dar nu este nici o problema, cu bateria aia at trebui sa porneasca la sfert de Cheie, poate nu a de la baterie
a venit frigul peste noi, poate are vreo legatura cu pornirea mai greoaie ...
