Up-grade Sistem sunet e39
  • 3 years later...
  • Replies 57
2 bucati: subwoofer auto DLS 10" - 560 lei
diametru 10" (25 cm)
putere: 180W RMS, 360W max
raspuns in frecventa: 25-2000 Hz
sensibilitate: 86,5 dB
impedanta 4 ohm
recomandat pentru instalare open air sau incinte bass reflex / bandpass
Filtru High-Low - 28 lei
Kit instalare amplificator auto (cabluri + siguranta, soclu , papuci ) - 50 lei
Amplificator Mac Audio MPX 4500 - 300 lei
amplificator 4 canale
putere RMS:
4 x 80W (4 ohmi)
4 x 120W (2 ohmi)
2 x 240W (4 ohmi, punte)
raspuns in frecventa: 5Hz - 50KHz (-3dB)
distorsiuni: 0.05% (1KHz)
raport semnal/zgomot: 100dB
filtru LPF variabil: 40 - 300Hz (12dB/oct)
filtru HPF variabil: 40 - 300Hz (12dB/oct)
Bass Boost: 0 - 12dB (45Hz)
nivel semnal intrare: 400mV - 4V
tensiune alimentare: 12V (9 - 15V)
Au venit toate:
http://i45.photobucket.com/albums/f99/bigchief2/BMW525d/DSCF0644.jpg
mai am de taiat 2 distantiere ca sa aiba loc cursa membranei, in manual zice ca e +- 9 mm, deci 2 distantiere de pal de 18mm 20-25mm sunt suficiente. Sper sa le tai maine sau luni dimineata.
Luni am programare :twoup: dupa ora 12 candva merg la service si impreuna cu un prieten sa le montez :twoup:, o sa vin cu poze mai multe despre fiecare etapa :D
Nu este prea puternic amp-ul la 240W per canal pentru acele difuzoare? Ms.
Nu, nu este prea puternic. Dimpotriva, se impunea ceva mai puternic. Simplist explicand, e mai bine sa ai un difuzor care "duce" 100 W si sa "dai in el" cu o statie care duce 500, cu gainul dat spre minim, decat sa ai un sub de 200W si sa folosesti o statie care duce doar ...200. :)
Buna ziua,ca sa nu deschid alt topic si cum acest topic este singurul gasit de mine despre sistemele audio am si eu cateva intrebari.As vrea sa upgradez sunetul la un E46.Problema este urmatoarea:
-Detin subwooferul:diametru difuzor: 30 cm (GZIW 300)
putere difuzor: 350W RMS
impedanta 4 ohmi
Cum nu ma pricep deloc la electronic intrebarile mele ar fi:
-Ce statie audio trebuie sa cumpar(cea cu care a venit in pachet s`a ars si am aruncat`o)?
-Trebuie schimbate boxele actuale?
-Se poate lega la Cd playerul din masina(aftermarket Sony)?
Multumesc.
Guest Rosoaga
impedanta 4 ohmi
Multumesc.
- iti trebuie o statie mono (iti amplifica decat sub-ul de 350 W) care sa scoate 350 W RMS , nu e scumpa deloc .
-poti sa pastrezi si boxele si sa pui si subwooferul ( sub-ul are cutia lui si o sa stea in portbagaj , nu?? ) .
-si pentru legare la Cd player iti trebuie decat un adaptor hi-low .
impedanta 4 ohmi
Multumesc.
Daca ai aftermarket sony nu iti trebuie niciun adaptor high low cum zice colegul.
http://img411.imageshack.us/img411/1088/img3130y.jpg
Da normal,va sta in portbagaj cu toate ca spatiul la e46 lasa de dorit.Este subwooferul din imagine(poza luata de pe net) l`am avut montat pe prima masina si era uitat prin magazie si am zis de ce nu.Deci pot cauta orice statie audio care sa scoata 350 W RMS.
Multumesc pentru informatiile utile.Stima :thumbsup:
