Miros ciudat clima
maelstrom
  • Replies 70
Posted Images
eu am luat de la WURTZ si urmeaza sa-l folosesc si la E46 si la E39 doar un simplu sfat as vrea: unde mai exact sa dau cu spray-ul ? din interior pe toate 4 canalele sau din exterior pe la filtru de polen?
pe la cele doua gauri de la picioare cand clima e pusa pe recirculare doar A nu A incercuit
da cel mai bine se curata la drum lung cel putin 3 ore
o pornesti si o lasi sa mearga si inainte de a ajunge la destinatie cu 30 de minute o opresti si las sa ia aer de afara
idem si la intoarcere si ai sa vezi ca nu mai miroase si nici nu mai revine mirosul
Edited by clauberty
mersi pentru info. vreau sa fac si eu operatiunea asta pt ca am impresia, atunci cand e ac oprit, ca miroase ciudat in masina de la clima...
  • 6 months later...
am avut si eu problema asta pana ieri, doar ca la mine mirosea cand dadeam drumu la ventilatie, clima era ok. Dupa ce am citit pe aici pe forum, si pe alte forumuri (aici puneti accent mai mult pe ce produse se folosesc si mai putin partea practica) am cumparat un spray din ala cu un furtun la capat de vreo 30cm cu spuma in el si nestiind unde sa il aplic, l-am folosit in cadrul filtrului de aer.. mai precis am scos filtrul de aer si cu motorul pornit am dat cu spuma in sensul aspiratiei. E drept ca a murit mototul de cateva ori, cred ca s-a inecat sau nu stiu exact ce s-o intamplat, treaba buna e ca am scapat de miros. Si nu mirosea deloc placut, era ca un fel de miros de kkt intr-o padure de brazi <_< Edited by dumi
ok... prima zi a trecut, asta inseamna ca mai am 2 :) Pai si care ar fi solutia pt ca sa tina 4ever? Sa merg cu clima pornita tot timpul? Naiba, stau intr-o tara unde am doar 2 saptamani de vara pe an :bashwall:
sunt curios sa-mi spui  dupa 3-4 zile <_< ce miros mai ai in masina
am avut si eu problema asta pana ieri, doar ca la mine mirosea cand dadeam drumu la ventilatie, clima era ok. Dupa ce am citit pe aici pe forum, si pe alte forumuri (aici puneti accent mai mult pe ce produse se folosesc si mai putin partea practica) am cumparat un spray din ala cu un furtun la capat de vreo 30cm cu spuma in el si nestiind unde sa il aplic, l-am folosit in cadrul filtrului de aer.. mai precis am scos filtrul de aer si cu motorul pornit am dat cu spuma in sensul aspiratiei. E drept ca a murit mototul de cateva ori, cred ca s-a inecat sau nu stiu exact ce s-o intamplat, treaba buna e ca am scapat de miros. Si nu mirosea deloc placut, era ca un fel de miros de kkt intr-o padure de brazi :)
ai scos filtrul de aer si ai dat cu spray in carcasa lui?????asta pt a scapa de mirosul de la clima?sau vorbesti de filtru de polen <_<
a am scos filtru de aer, nu de polen, si am dat cu spray acolo :bashwall: nu stiu daca am procedat bine sau nu (a murit motoru de cateva ori) DAR, am scapat de miros :)
Nu mai miroase. Dar nu mirosea de la clima, mirosea cand dadeam drumul la ventilatia normala. Clima miroase f bine <_<
pai treaba e ca am avut un timp in masina mirosul de la spuma respectiva :) Una peste alta rezultatul a fost bun, habar nu am cum am reusit, conteaza ca am scapat de odor.
Cred ca ar trebui facut un DIY pt treaba asta <_<)
