Nu se mai aprinde Display-ul la E60
dan teodorescu
buna !!!
stie cineva modalitatea de reboot la I-Drive Basic, varianta fara Navi ?
In legatura cu subiectul, dealerul BMW nu te va ajuta ( sau acel dealer nu l-am intalnit eu inca ). De obicei se face o diagnoza, eroarea exista, se schimba CCC ( pentru Navi business si profi ) si pe la noi si TCU. In total vreo 1800 de euro. Problemele nu dispar, iar intoarcerea la dealer se lasa cu un simplu reboot, care ar fi rezolvat problema si initial, sau daca e mai tupeist domnul "mecanic" inca un CCC nou.
Ideea e simpla, CCC-ul e cam greu de stricat. Totusi, erorile se pun in coada pe undeva, si trebuie sterse manual. Fiecare eroare anuleaza ceva, iar in lant ele fac ca multe din sistemele masinii sa nu functioneze.
PS: cand sunt probleme cu CCC-ul, displayul ( CID in terminologia mecanica ) nu trebuie schimbat. Asta e alt truc folosit des de dealerii dragi. Nu spun sa nu avem grija de masini, dar nici nu vreau sa schimb ceva ce functioneaza, din tupeul unui limbric de pe acolo.
Tu stii cum fac condesatorii cand imbatranesc? Dar alte componente?
Daca nu ai nici o tangenta cu electronica nu mai vorbi tampenii. Unele componente electronice din CCC pur si simplu imbatranesc.
Daca esti bazat si stii electronica, ai scheme, gasesti si tranzistoarele/circuitele de care ai nevoie, SMD-uri, condesatoare si eventual noroc sa nu fie PCB dublu strat(desi ma indoiesc sa nu fie) poate ai sanse sa-l repari, daca nu il schimbi.
Cum crezi, parerea mea ca 5 ani e cam devreme pt imbatranire, mai ales ca CCC-ul e asezat intr-un loc "comfortabil".
Avand in vedere ca sursa problemei este diferita in fctie de optiunile de IDRIVE, s-ar putea ca CCC-ul sa nu fie intotdeauna faptasul.
Sal all! io zic sa verificati modulul din portbagaj,care se afla sub rezrva.si ati rez problema.
am modul la 90euro. bafta all!
exact asta spuneam si eu. In cazul meu placa nu era oxidata complet, am curatat placa, am refacut anumite zone, lacuit placa, si nu in ultimul rand i-am schimbat pozitia, de sub roata de rezerva, in alta zona a masinii. Am sa pun un pdf cu poze si tot, poate mai ajuta pe cineva.
salut poti sa pui pdf`ul acela decare vorbeai? sunt foarte curios ca si eu am aceiasi problema.. si sub roata de rezerva eu am modulul PDC si inca unu alb mai micut nu stiu care e dintre ele..
MERCI
Ok am sa l pun.
de cateva zile mi se restarteaza i-drive-ul in mers. oare are legatura cu bateria care e cam pe duca?
Posibil si asta.fa o proba cu alta sau cumpara una 9 si asa vezi daca e din cauza la baterie!
dar nu mi se inchide de fiecare data cand merg cu masina. ieri mi s-a inchis o data si vineri inca o data
Hopaaaa... Mi-a picat si mie i-drive-ul.
Pornesc masina...o las 10 min sa se incalzeasca motorul. Totate bune si frumoase, plec. Dupa 2km in timpul mersului, displayul negru si lumina de funal stinsa. In boxe se auze un pacanit incet. Trag pe dreapta, opresc masina, o pornesc, tot la fel. Dau un reset la idrive (eject dvd+eject cd+buton volum apasate) si a luat-o. Dupa alti 10 km iar mi s-a oprit, si de data asta au ramas si cateva "artefacte" pe display timp de 5 secunde. Din pacate cu resetul n-a mai mers, nici cu sigurante scoase, nici cu opritul motorului. Ce-i drept nu am deconectat borna de + de la baterie (din portbagaj) sa-i fac un 'restart' la toata masina, dar stiu ca aceasta deconectare+conectare e cu cantec.
Am scos modulul din portbaja, cu toate ca era foarte curat si uscat, totusi l-am desfacut, l-am tinut in casa vreo 5 ore, l-am reconectat .... si nimic.
Partea nasoala e ca atunci cand opresc motorul, si incui masina, butoanele/luminile de la DVD si CD imi raman aprinse iar in bord ori se aude un ventilator pornit ori invarte de nebun cd-ul. Butonul de idrive este fleasca, cd-ul, navi, PDC, bluetooth - nu merg. Clima imi merge. In bord imi apare mesajul "SOS" taiat (adica nu ai cum folosi SOS-ul) iar cateodata cand pornesc masina imi scrie cu galben "Service"+iconita aferenta.
Pana luni, cand o pun pe tester aveti ceva sfaturi, banuieli ???
sa inteleg ca modulul nu prezenta urme de umezeala ? asta e bine. Totusi, daca poti scoate placa din cutie sa te uiti mai atent ar fi mai bine. Eu am lasat-o pe a mea in cutie si pusa la uscat peste noapte, insa a doua zi tot nu pornea. Asa ca poti incerca sa o scoti din cutie placa, si dupa ce o mai lasi la uscat sa mai incerci.
Din cate am mai citit pe forumuri ar putea fi CCC-ul de vina. Insa aici parerile sunt impartite, sunt unii ce considera ca trebuie schimbat altii doar ca trebuie update la firmware.
Am scos placa din cutie si am lasat-o vreu 5 ore la temperatura camerei. M-am uitat atent la ea si nu prezinta urme de oxidare sau umezeala.
Ar fi bine sa se rezolve doar cu un update de fimware, dar cred ca-s vise din moment ce idrive-ul nu 'booteaza'...
S-ar putea sa fie ceva probleme de comunicatie. Fa-i o diagnoza si in functie de ce eori iti da, desfaci si cureti modulul respectiv.
Partea nasoala este ca sunt multe elemente ce depind unele de altele si risti sa inlocuiesti ceva ce nu este defect. In perioada asta se lasa cu mult condens si poti avea probleme din cauza asta.
am pus-o azi pe tester: CCC gateway module not found. Navigation module not found. Audio module not found. Error communication with CANBUS ... + multe altele pe care nu le gaseste si te intreaba daca sigur sunt instalate pe masina. Nasol, nici macar nu stiu de la ce e buba. Edited by cernica87
Cu ajutorul userilor frick si Robert TAU de pe forum, am reusit sa gasesc "buba". De vina este modulul CCC.
Am citit pe forumuri in afara, si daca simptomele sunt aceleasi (CCC-ul sta aprins si dupa ce scoti cheia din contact) de vina este modulul "CCC Modul 1".
Partea nasola e ca majoritatea care si-au schimbat acest modul, dupa o perioada de timp, mai scurta sau mai lunga, le-a picat iar.
Edited by cernica87
  • 1 year later...
  • 3 months later...
Va Salut ! Am un E60 din 2005 iar de ceva timp pe display imi apare doar atat BMW ,se aprinde - stinge , idrive'ul nu ia nicio comanda , nu am sunet.Interesant este ca uneori imi apare pe display modul standard (silent) dar nu reusesc sa actionez nicio comanda. Am incercat sa'l resetez citind comentariile de pe forum dar nimic ! Ce'ar putea fi ? Multumesc mult ...
e navigatia stricata (CCC-ul) ... am mai intalnit cazuri din astea...
ATENTIE!!! Pentru totii cu acceasta problema , scoateti cd-ul + dvd navi si veti observa ca nu o sa se mai reseteze. Problema vine de la cd respectiv dvd , nu sunt de calitate + nu sunt scrise la viteza recomandata, si de aici si resetarea ccc-ului.
Nu fi tu asa sigur ;)
Eu am bagat 2 coolere pe modulul bluetooth si e cv imbunatatire dar nu toatala.Vara e nasol.
Edited by 99buz
