Problema mare
Tircus Cristian
Ghinion mare, mi s-a furat cheia de la masina la o terasa si m-am trezit cu masina descuiata si cu portbagajul deschis. Sigur au probat cheia sa vada daca merge. Acum ar trebui sa schimb incuietorile, contactul si cheile. Oare la ce pret ajunge kitul asta ?
vezi unde lasi si masina ... :twoup:
cei de la Trado m-au asigurat ca nu se poate deschide masina cu cheia pierduta. sper sa fie adevarat
LE: ar fi fost in interesul lor sa imi schimbe si butucul la usa + portbagaj si contactul
Edited by cat
Au glumit probabil :twoup: . Cum sa nu se poata deschide ??? Dezactivarea este doar electronica. Nu mai poti porni masina si nu mai poti functioneaza telecomanda. Deschiderea insa este pur mecanica. Bagi cheia in broasca si invarti. Nici un fel de electronica nu-ti poate dezactiva asta !
Hmm... curios .. in mod normal se poate deschide manual .. bagi cheia in iala... rasucesti .. si gata .. ai rezolvat problema.
sau asiguri casco la o valoare mult mai mare si speri sa o fure cat mai curand :D
lool .. :twoup:
Degeaba stergi cheia din memorie, tot iti descuie masina cu ea.
Dar macar nu-i mai pot lua masina folosind acea cheie.
Plus ca daca instaleaza o alarma aftermarket de calitate, problema e rezolvata..
Pai .. nu poate sa ii ia masina .. dar poate sa ii ia tot ce e in ea .. :twoup:
raspunsul la cererea asiguratorului catre Trado Motors in legatura cu ce trebuie schimbat in cazul pierderii uneia dintre chei a fost ceva de genul :
daca schimbam doar cheia, se va putea intra in masina cu cheia veche dar nu va putea fi furata masina
pt a nu se mai putea deschide masina cu cheia pierduta se inlocuieste un modul.
nu am cum sa verific daca e adevarat sau nu , dar ce interes ar fi avut Trado sa nu schimbe tot ce tine de chei, butuci, contact si alte electronice, mai ales atata timp cat asiguratorul era cel care platea ?
la fel, presupun ca daca nu ar fi luat in considerare eliminarea posibilitatii de a se deschide masina cu cheia pierduta ar fi sters doar cheia din memorie , fara a mai inlocui si modulul inchiderii.
Naspa faza, schimba-le urgent.....
Desi, poate exista optiunea sa dezactivezi cheia din soft, masina nu mai poate porni cu respectiva cheie...
asta vreau sa le schimb cu totul, din cate am inteles trebuie sa schimb incuietorile cu chei si modulul. dar nu stiu sigur ca la ficare dealer bmw i-mi zice alceva, si am sunat prin toata tara pana acum, pana si in ungaria. ma intereseaza sa vina incuietorile cu alte chei si alt tip de yala. sa nu se potriveasca cheile vechi. si nu stiu de ce e necesar si modulul. Edited by Tircus Cristian
lool .. :twoup:
Pai .. nu poate sa ii ia masina .. dar poate sa ii ia tot ce e in ea .. :D
deci sa nu uite nevasta in masina :D
alt tip de yala nu, vin yale la fel dar pentru noile chei. modulul nu este necesar sa il schimbe...se resofteaza...adica se sterg datele cele vechi, despre cheile vechi si se introcuc datele despre cheile noi...alte coduri alte nebunii.
Nu au de ce sa schimbe ewsul vechi,,,nui stricat doar :twoup:
EWS-ul se schimba in cazul schimbarii cheilor, contactului si yalelor.
Din cate stiu, exista o limita de 10 chei pe care le poate avea in memorie.
pai m-ai pus pe ganduri ieri si astazi am fost la Trado, unde am lamurit problema: se poate intra cu cheia veche in masina, asa ca acum trebuiesc schimbate toate componentele sistemului, din fericire pe acelasi dosar Casco.
de ce nu au facut asta de la inceput, nu stiu ... desi am intrebat insistent daca se mai poate folosi cheia pierduta, se pare ca nu am intrebat persoana potrivita
