through-loading la e60
Thebe
Am si eu o intrebare la cei care au bancheta fractionata si rabatabila, si mai ales cei care au acces in portbagaj din habitaclu. Parca asta se chema trough-loading. Adica, ai o gaura in bancehta din spate, evident dupa ce rabatezi cotira centrala spate, si prin gaura aia poti sau sa bagi mina in portbagaj, sau sa pui "capac" pe ea un sac de ski si sa iti cari echipamentul de iarna.
Am inteles bine? Sper sa nu fac vre-o confuzie...
Well, ideea e ca la masina mea bancheta spate e fixa si basta. Am cotiera centrala, dar in spatele ei e un capac de plastic fix, de culoarea tapiteriei. Si asta e tot. Aparent, capacul ala se poate demonta si se poate instala (retrofit) acest throug-loading system. Sper ca nu se refera la a schimba careva parte a banchetei spate la a fi rabatabila, eu vreau doar sacul de schi.
Pareri? Observatii? Preturi? A mai facut asta cineva? Sau sa ma corecteze careva daca gresesc....
aparent e o premiera la BMW E60 ca se poate si retrofit:
For the first time the new construction principle provides the option to retrofit a through-loading system on the rear seats: So far cars with the standard rear seat structure came with a metal panel serving to reinforce the vehicle and hold back the cargo in the luggage compartment. Now the new 5 Series no longer requires this rear bulkhead, the rear-seat backrest being made of a tubular steel frame hybrid structure embedded in a plastic coating. This frame is connected to the bodyshell at four points and serves to hold back the cargo in the luggage compartment whenever necessary. And - as its big advantage - it provides the option to retrofit the through-loading function at any time.
Multumesc, astept sa vad cit e de mare deschiderea.
Nimeni altcineva nu are asa ceva? Nimeni nu a mai facut "retrofitul" asta? Nimeni nu are idee cit o sa ma coste?
56150[/snapback]
Eu am, dar e pe X3. Daca te ajuta, o sa masor. Sacul de schi a venit separat, eu am scos plasticul si l-am inlocuit. E simplu
56153[/snapback]
pe X3 nu ma ajuta dimensiunea. insa, felul in care arata ce-i sub plasticul original, da. la mine e aparent doar un capac de plastic de culoarea tapiseriei, sa nu arate aiurea cind e cotiera jos, dar sub capacul ala nu pare sa am trecerea in portbagaj.
si pe sacul de ski cit ai dat?
56157[/snapback]
Eu am ski sac din fabrica dar la e 46. Device-ul contine doua capace unul spre cotiera si unul spre portbagaj plus 3 butoane, unul de release din interior al capacului dinspre portbagaj si doua mai sus cu care deschizi capacul dinspre habitaclu. Daca vrei putem sa ne intilnim sa-l vezi.
Cred insa ca cel mai usor sa-ti dai seama dak ai o comunicare intre cele 2 compoartimente e sa te uiti in portbagaj la partea din spate a spatarului banchetei.
