Pornire Grea La Rece
radub77
Salut
Am si eu un BMW 520 D si la rece porneste greu, adica invarte vreo 3-5 secunde pana sa porneasca.
Am fost la electrician a verificat bateria, releul si "bujiile" si nimic, erau bune, de invartit invarte bine electromotorul.
Nu am verificat filtru de motorina, dar cred ca daca era filtru pornea greu tot timpul.
Am fost la un mecanic care are un tester nici o erroare???
Ce poate fi cineva sa ma ajute??????
Am citit pe forum ca poate fi un senzor de temperatura????? Un senzor ii spune Computerului ca e cald sau rece motorul, undeeeee este senzorul ala la motor ?????????????
Apropo, nu am zis in Cald masina porneste foarte bine adica contact si porneste.
A mai zis cineva ca nu are motorina ca se scurge motorina de pe furtun si daca pui o supapa de sens gata se rezolva dar motorina vine are.
Astept raspuns
Ciau
da,la mine e aceeasi problema dar cu benzina,supapa de sens si chiar daca vine motorina,pana vine iti invarte de cateva ori,ca daca nu e ceva presiune pe instalatie...pana se face ,electromotorul invarte si tie ti se pare ca e greoaie pornirea.pune o supapa deasta,pe retur si vei fi mai multumit.daca o lasi mai mult motorina se intoarce in rezervor.bafta
Salut
sa pun o supapa de sens pe teava care intra motorina inainte de filtru zici???
Sau cum, unde?
Mersii
Salut
Sau cum, unde ca sunt 2 tevi?
Daca ai putea sa pui o poza ceva.
Mersii
Daca ai probleme cu sistemul de alimentare (pompe, filtre, injectoare) ar fi destul de evident si in mers. Oricum, daca nu ai presiune in rampa destula la pornire iti dai seama usor, o pornesti odata la rece si o opresti dupa 5 secunde iar apoi o pornesti iar, acum avand deja sistemul de alimentare in presiune de la pornirea anterioara.
Ai putea incerca un test de compresie, pentru ca daca bujiile sunt in regula si alternatorul invarte bine nu as vedea vreo alta cauza pentru pornirea greoaie la rece.
nu;supapa de sens se pune pe retur cu sensul de trecere spre rezervor,unde iti permite instalatia,ca motorina se reintoarce in rezervor pe tur lasand goala instalatia....mai sunt cateva topice cu aceeasi tema si e cam acelasi raspuns..asta.
"Ai putea incerca un test de compresie, pentru ca daca bujiile sunt in regula si alternatorul invarte bine nu as vedea vreo alta cauza pentru pornirea"...vrei sa zici electromotorul banuiesc
nu;supapa de sens se pune pe retur cu sensul de trecere spre rezervor,unde iti permite instalatia,ca motorina se reintoarce in rezervor pe tur lasand goala instalatia....mai sunt cateva topice cu aceeasi tema si e cam acelasi raspuns..asta.si mam exprimat gresit..am rezolvato asa,mai intai ca sa verific am suntat releul pompei de benzina si am tinut pompa sa mearga putin mai mult inainte sa dau la electromotor,si a pornit la sfert..si am pus o supapa si am tot timpul presiune.eu daca scoteam un furtun de benzina de pe tur cu motorul rece..nu iesea benzina,deci instalatia era goala.supapa nu mai lasa benzina sa se duca inapoi
Edited by cata precup
  • 4 months later...
  • 9 months later...
Ma nu am rezolvat problema dar am fost la Bmw in Targu Mures si dupa aia in Sibiu cand sa deschis,
si na am fost or testato 2 zile ca sa imi zica ca e pompa din rezervor si o supapa de sens, ii intreb pe aia
daca schimb astea se rezolva problema, nu? da suntem 100% siguri bine toatat afacera ma costat 15 mil.
adica 1500 ron plec de acolo ca a doua zi sa constat ca aceasi chestie cu pornirea, ma duca inapoi, verifica
masina si constata ca tot asa face dar gaseste altceva popa de injectie care costa 8000 de ron, si le zic da
daca face tot asa masina inseamna ca piesele ce le-ati schimbat sunt bune nu? da zic ei functioneaza da
nu in parametri optimi, sa ma f... in optimizarea lui ca masina tot asa face si eu nu am de gand sa schimb
pompa de injectie.
Cam atat pe scurt.
probabil ca daca te duci la alta reprezentanta BMW primesti alt verdict si tot asa .
pompa de injectie.
Cam atat pe scurt.
aia nu is meserias,asa ajungi sa-ti pui tot nou pe masina,mecanici si p...,apropo si la mine face la fel dar nu am bani de mers la service momentan sa faca aia teste aiurea.poate ii dai de capat BAFTA
am avut si eu problema asta si a fost de la electromotor ma costat 200 ron reparatia si a sa rezolvat in 30 de minute
Ma nu cred ca de la electromotor ca el invarte motorul si inca bine.
Am un prieten Electronist care numa cu electromotoare si alternatoare se ocupa si zicea ca merge bine.
Da auzi tie cine tia spus ca electromotorul e de vina ca eu am fost la mau multi mecanici si la Bmw am
fost sinici unu nu a gasit ceva sigur aia e, am tot schimbat piese ce ziceau astia chiar si cei de la Bmw si tot degeaba.
Sal
ati gasit rezolvarea la problema : pornire grea la rece? daca da spuneti=mi si mie ca si eu am aceeasi problema. multumesc
Ma sa sti ca inca nu am gasit rezolvarea dar am schimbat ceva piese.
Am avut si eu aceiasi problema ,la mine a inceput sa porneasca mai greoi la rece de cand sa racit afara,la cald pornea la sfert si am schimbat filtru de motorina care mecanicu mia zis ca la rece ii trebuie un debit mai mere de motorina iar el find putin infundat ingreuneaza pornirea. L-am schimbat si sa rezolvat,incearca si tu.bafta
si eu am aceeasi problema cu pornirea
imi poti spune te rog cum ai rezolvat-o cu electromotorul?
adica ce anume ai facut la el sau l-ai schimbat cu totul
carbuni,bucse,curatat... Nu credeam nici eu ca poate fi electromotorul,caci invartea binisor dar dupa ce am schimbat alea la el...alta viata,invarte ca un nebun de nici n-ai timp sa-ti dai seama ca a pornit :) Acum bine,caci am schimbat si bateria atunci,dar in mare parte a fost de la demaror. Sper ca si la voi sa fie asta ca sa scapati mai ieftin :lol:
Buna tuturor !
Am un 520D din 2000
cum a incepus sa se raceasca afara nu mai porneste usor.. invarte electromotorul destul de mult....dar dupa prima pornire toata ziua porneste la sfert.
ce poate fi?
sa nu mai aiba bateria amperajul necesar la pornire?
compresia motorului?
pompa de injectie?
bujiile incandescente?
in bord nu arata nici o eroare.......
ma gandeam sa schimb bateria ......
@katlin imi poti spune te rog unde ai rezolvat problema si cat a costat?
se pare ca si la mine este de la electromotor, m-am plimbat cu un 525d si invarte mult mai repde la pornire spre deosebire de a mea
deci tind sa cred ca este electromotorul
poate ma indruma cineva unde se poate rezolva in Bucuresti
salutare
