Probleme cheie inchidere centralizata
Am o mica problema. Nu mai functioneaza inchiderea centralizata de la telecomanda din cheie. Am schimbat cheia si merge,inseamna ca cheia este defecta.Din cate am citit pe forum acumulatorul din cheie se incarca de la contact,deci nu ar trebui sa-l schimb.Am incercat sa deschid cheia,dar nu stiu daca se poate.
Va rog ajutati-ma cu un sfat,daca a-ti avut probleme asemanatoare si daca se poate deschide cheia si cum. Va multumesc mult.
Am incercat sa fac reinitializarea cheii conform procedurii descrise de colegi si nu am reusit Poate am gresit eu.Iata pasii pe care i-am urmat:
1.Am pus contactul 5 s.
2.Am scos contactul.(cheia din contact)
3.Am apasat butonul1 dupa 10 s.
4.Am apasat butonul 2.
Daca am gresit va rog corectati-ma. Multumesc.
- Get in and “close all doors”
- Turn ignition on & off quickly ( no more than 5 seconds ) to start the process. Next action must take place within 30 seconds
- First key - hold down button #2 (unlock) while striking button #1 (lock) three times. Release button #2. Confirmed by door lock operation.
ADica dai pe pozitia 2.. si repede dai inapoi.. nu tii contactu 5 secunde, pui contactu si il iei, scoti cheia, repede...tii apasat butonu (Unlock) si apoi apesti butonu (Lock) de 3 ori, si lasi butonu Unlock.. , cand lasi butonu unlock.. reactioneaza inchderea masinii ca sa iti dai seama ca ai reusti...
deci ai facut gresit :twoup:
Multumesc mult tuturor si in mod special lui Lifestyle, AM REUSIT!!!!!!! Am urmat instructiunile tale pentru prima cheie si apoi am facut acelasi lucru pentru a doua,dar nu am mai pus-o in contact .A mers,aviz celor care au probleme asemanatoare.
