Problema modul-curent! Cei din service nu stiu!
Salut baieti! O sa va spun prin ce trec din decembrie 2007 pana acum. In iarna am lasat masina nepornita vreo cam o saptamana din cauza zapezii...nu am mai putut isi cu ea din curte. Toate bune pana a trebuit sa o pornesc. Surpriza nu a mai pornit, nu a mai avut curent deloc. Am pornit-o de la un audi A4 si toate bune. A doua zi la fel nu a pornit. Am fost in Bucuresti la service 250km distanta. Mi-au demontat masina (display CD DVD....tot bordu), credeam ca imi crapa inima, ca sa depisteze sursa care consuma si in cele din urma le-a venit ideea sa deconecteze modulul de sub scaunul soferului care are rolul de a incalzi scaunul. Ma rog am trecut peste am zis bine ca l-au depistat cu toate ca trebuia sa fi alta ordinea nu sa inceapa cu bordul. M-au pus sa cumpar altu nou ca acela nu mai era bun. Am facut ca ei am dat 17-18 mil pe el si au pus unul nou, cu toate ca trebuia sa depisteze cauza care a dus la distrugerea modulului. Am stat o zi sa imi resofteze masina. Apoi ia masina si pleaca acasa iar 250 km si surpriza la 2 zile masina mea iar nu a pornit. Am deconectat modulul am pornit-o iar de la un bun cetatean care a avut bunul simt sa ma ajute. Totul a mers perfect fara acel modul. Am mers din nou la el dupa cateva saptamani si iar mi-au pus altul nou. Am plecat si la 2 zile iar s-a prajit iar am ramas cu masina dar de data asta am ramas prin Craiova la 80 km distanta de casa.....iar cauta om sa iti dea curent...... Am sunat la ei si au zis " nu e nici o problema vino ca iti punem altu" dar eu nu vreau altu vreau 1 si bun sau sa imi dea banii inapoi macar cu toate ca am fost de 4 ori la ei sa imi puna altul. Luni sau marti ma duc din nou sper sa ma ajute cineva care are idee ce imi distruge acel modul. Si uite asa au trecut 6 luni si eu tot schimb module si pornesc masina ca pe un trabant :twoup:. Mai mentionez am un BMW E60 2005. Cine ma poate ajuta sau imi poate da un sfat ii multumesc din suflet!!! Sau poate sa imi lase nr de tel si il sun eu. neagacatalin2003@yahoo.com
e vara ...e soare si la constanta baietii sunt foarte priceputi ..... recomand cu caldura reprezentanta bavaria de la constanta
dupa ce au schimbat modulul ai incercat incalzirea functoneaza ?
daca tot se duce inseamna ca e un scurt la iesirea din modul ma refer la rezistenta de pe sezut sau ce mai comanda releu :twoup:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...fg=25&hl=52
piesa 1 e modulul ?
Edited by clauberty
da piesa 1 e modulul. Pe aceea mi-o schimba mereu. Dar nu am folosit incalzirea in scaun deloc dupa montare poate doar ei au folosit-o cateva secunde acolo de proba dar eu nu am folosit-o.
Mine dimineata sunt in service Bavaria Buc!!! Tineti-mi pumnii :twoup:. Eu unu sunt cu un razor intreg de morcovi in fu_d.
Saptamana aceasta o sa ma duc din nou cred ca pe marti miercuri. Nu vreau sa mai comentez nimic de cei din service pt ca pe unii ii cunosc cat de cat. Dar daca nici acum nu se rezolva :twoup:......o sa ma plang aici din nou, e singurul loc unde ma pot descarca:). A si inca ceva e a 5-a oara cand ma duc :twoup:. Edited by catala
Nu, nu s-a rezolvat. O sa primesc un modul nou din Germania, un alt model ca se pare ca au fost schimbate si mi-au mai promis ca la verificarea urmatoare a masinii voi primii unele reduceri. Se pare ca isi dau tot interesul pentru ca au ramas si peste program sa imi remedieze problema si daca e asa cum mi-au promis o sa imi recuperez o parte din cheltuieli. Ramane de vazut. Va tin la curent cu ce se mai intampla.
te seaca la creieri o problema de asta ///timp , bani , nervi ., stres , energie ...daca nu se rezolva ar trebui sa pleci cu masina afara ..Poate reprezentanta e de vina
Da :twoup: ai dreptate! Imi vine sa o iau razna.
Buna ziua
Am un BMW 525 din 2004.Intampin o problema asemanatoare.Initial mi-a dat o eroare...ceva gen ca am un consum de curent..si daca se repeta eroarea sa iau legatura cu BMW service.Eroarea s-a repetat de 2 ori...intr-un interval de cateva ore...apoi nu a mai functionat display ul,i drive ul, cd-ul si dvd-ul.A doua zi dimineata masina nu a mai pornit deloc.
Am reusit sa o pornesc..dupa ce am incarcat bateria dar display ul,i drive ul, cd-ul si dvd-ul nu mai functioneaza...iar bateria se consuma de tot....
Am fost la un service aici...si mi-au zis ca ar fi bine sa ma duc la reprezentanta BMW intrucat nu au tester pt fibra optica...iar problema ar fi de la un modul sau un cablu intrerupt...Sigurantele le-au verificat si sunt ok.
Am programarea deabia peste 3 sap...la Trado Motor Iasi...si nu stiu la ce sa ma astept.
Ma gandesc ..poate v-ati confruntat cu aceiasi problema...si as vrea sa stiu cum s-a rezolvat...
Multumesc
  • 3 months later...
Astazi am patit-o si eu cu un E60 530d din 2007.
De dimineata mi-a aparut o eroare si trebuia sa imi setez din nou ceasul.
Astazi sa intamplat de 5 ori acelasi lucru.
Sunt curios daca maine va porni.
Cineva cu aceeasi experienta (rezolvata) il rog sa i-mi dea o solutie sau locul unde sa rezolvat.
Multumesc
