huruie volanul - E60
giorgioand
Volanul e cu ajustare electrica. In momentul cand pornesc masina volanul se pune in pozitia in care e setat si se ridica pentru a facilita iesirea din masina in momentul cand opresc motorul.
In zillele calduroase cand pornesc/opresc motorul se aude un scartait (sau mai degraba ca un huruit)ca de plastic in momentul cand volanul se regleaza la pozitia lui(sus sau jos).
Are idee cineva de la ce piese se aude acest scartait sau daca e ceva grav? Mai are cineva aceasta problema?
Si alta intrebare... doar pentru cunostintele mele: aceasta chestie cu volanul care se ridica si coboara in functie pornit/oprit motorul, exista la toate modelele E60?
Va multumesc anticipat pentru orice fel de raspuns.
Volanul cu ajustare electrica nu este la toate modelele E60. E dotare optionala. Din cate stiu vine cu scaune electrice cu memorii. Cat despre problema cu zgomotul daca zici ca suna a plastic si e doar atunci cand e cald afara e posibil sa se dilate ceva plastice pe acolo si sa se atinga. Incearca la un service sa mergi exact cand face problema asta poate stiu mai multe. Bafta. Edited by costinlogin
Guest poleposition
este optiune, exista numai pe cele care au aceasta optiune.
eu la E60 nu am asa ceva, numai la M. Nu mi s-a intamplat sa se auda cum spui tu... ciudat.
Edited by poleposition
Am intrebat mecanicul la care tot merg cand am de facut ceva dar el imi spune acelasi lucru ca e de la un plastic ceva si ca trebuie sa dam jos sa vedem... cand va fi timp...
Doar ca acuma zgomotul e tot mai des cu caldurile astea.
Ma gandeam ca a mai patit cineva asa ceva si aflu inainte sa desfaca toate de sub volan deacolo.
Multumesc oricum.
Se freaca palsticele alea pe acolo. Al meu are ajustare manuala, deci am scapt de acest greieras, insa sincer daca te duci la service sa ti-l "repare" poti pleca cu alti greierasi sau cu aceeasi si cu banii luati! Dar poti incerca...
PS: Nu poti deselecta cumva sa nu se mai frece atata de colo colo? Ca daca sta fix nu se mai aude nimic...nu?
din pacate nu pot seta sa nu se mai miste volanul.... singura chestie care pot sa o fac e sa setez volanul maxim in sus si in felul asta cand opresc motoru el sa nu mai urce..... in rest nu am gasit nici o optiune de acest gen :twoup:
dar nici sa merg cu volanul in parbriz nu pot :twoup:
