Alegere buna?
B11WTF
de curand am achizitionat niste jante de pe un E90 si le-am montat pe un E46.S-au potrivit perfect, numai ca majoritatea jantelor de E46 au ET 47 iar cele montate de mine au ET34.As vrea sa stiu daca are vreo importanta sau daca influenteaza tinuta de drum a masinii acest ET.Jantele sunt echipate cu anvelope 225/45/17 atat fata cat si spatele.
Multumesc.
Atunci n-ai de ce sa te ingrijorezi.
Daca nu au fost probleme cu montarea unor jante de la E90 (care au ET 34mm) la un E46 care are ET 47mm - deci rotile au iesit mai in afara cu 13mm, dar nu are cum sa arate rau - atunci ridic o problema: de ce la E90 (ET 34mm)nu s-ar putea monta jante de la seria 5 la care ET este 20mm, deci ar fi aceiasi situatie ca cea de mai sus, adica rotile ar iesi putin in afara cu 14mm ceace nu ar da rau (se stie ca daca se monteaza la E90 pachetul M Sport cu jante 194 si cauciucuri inegale -225/45R17 fata si 255/40R17 spate, in spate cauciucurile ies mai in exterior cu cca 12mm decat in fata, se poate verifica matematic!)
Se stie ca la seria E90 gama jantelor pe 16" nu arata deosebit (singura mai interesanta, dupa mine, ar fi tipul 156), deci cine vrea sa ramana cu roti pe 16" nu prea are de unde sa aleaga, eventual sa puna ceva pe 16" de la E46, dar cu un distantor si prezoane mai lungi.
In schimb gama jantelor pe 16" de la seria 5 E60 actuala este mult mai interesanta, arata mai dinamic. Deci, poate cineva sa dea un raspuns la aceasta intrebare: se pot monta jante pe 16" de la E60, la un E90, bineinteles cu cauciucurile normale pentru E90, adica 225/50R16 ( la E60 rotile au 225/55R16)?
Ce inseamna ET?
ET reprezinta distanta dintre axul cauciucului si fata butucului pe care se monteaza janta. Cu cat ET este mai mare, cu atat cauciucul este impins mai mult inspre caroserie si invers. Daca axul cauciucului coincide cu fata butucului, ET este 0 (nu se prea intampla)
