problema inchidere geamuri
salut baieti, de curand mi-am vopsit masina, si a aparut o problema la inchiderea geamurilor.
butonul de inchidere are 2 pozitii. una sa inchizi putin din geam si a doua sa il inchida de tot. acum, pozitia 1 nu mai merge deloc, iara 2-a a devenit pozitia unu. ma dispera ca trebuie sa stau cu mana pe buton pana se inchide geamul.
la deschidere nu este problema, merge cum trebuie.
aveti idee cum pot rezolva ce am descris mai sus?
mersi
mersi
merg infranate...si din cauza asta iti face asa
Nu, nu asta e problema sigur. Deci pur si simplu, cand apas doar putin pe ele, nu se aude nimic, nu se intampla nimic...
Cand vreau sa le cobor, merge si treapta 1 si treapta 2. Cand le urc, treapta 1 nu merge, si cum am zis, treapta 2 sa transformat in treapta 1, urca cate putin ...
Sigur nu sunt infranate, nu se aude nimic ciudat, cand coboara nu se aude nimic ...
Astept alte sfaturi
Tom :
O sa ma uit maine sa vad, poate ai dreptate. Sper sa ai :twoup: Mersi de sfat
Bavaria :
Dap, geamul nu se inchide automat, trebuie sa tin eu degetul apasat pe buton pana se inchide. Cum am zis, pozitia 1 (cand apesi incet) nu mai functioneaza, iar cand apas pe pozitia 2 (adica cand tin degetul tare apasat), se da geamul jos doar daca raman cu degetul acolo. Daca dau drumu, nu mai coboara ...
Nu stiu cum sa explic mai bine :twoup:
Tom :
Bavaria :
Nu mai functioneaza functia automat la toate geamurile?
S-au dat panourile de la usi jos?
Tom, ce ai spus tu nu prea ajuta :twoup: Sagetile sunt cum trebuie .
Bavaria, dap, s-au dat panourile de la usa jos, s-a revopsit usa :twoup: . Problema este ca pe partea cu soferul, am butoane pentru toate 4 geamurile. Cand dau in jos, merege sa le deschid pe toate, ambele trepte (asa si cate putin, si maxim).
Cand dau in sus, cum am zis, acolo e problema. La fel la toate 4 geamurile, chiar daca folosesc butoanele de pe usile corespunzatoare (din partea dreapta a soferului de ex).
Nu imi dau seama ce are ... Sunt mufate cum trebuie, le-am dat jos si m-am uitat, nu e nimic ciudat ...
am patit si eu asa, am desfacut butoanele, am scos mizeria de acolo si am dat cu spray contact, a functionat perfect dupa aceea...
Da cu spray de contact si merge.
Deoarece problema a aparut dupa ce a fost la vopsitorie probabil nu le-au mufat corect.Este destul de usor sa le mufeze aiurea.
Pai nu prea au cum sa monteze gresit mufele, au cate o fanta ca sa nu le poti monta gresit. Si eu cred ca-i contact prost
Mersi la toti pentru sfaturi. Maine merg cu masina din nou la vopsitorie pentru ca mai sunt chestii de retusat.
Dupa ce o rezolv toata 100%, o sa o deschid la usi si o sa rezolv problema :twoup: Dau si cu spray, ma uit si la mufe cum trebuie, si sper sa se rezolve.
O sa va anunt care a fost problema, in caz ca mai au si altii :twoup:
Va salut
