climatronic e36
Am o problema cu clima la un 320 e36 in sensul ca nu cupleaza compresorul, am incarcat instalatia cu freon ieri si nu are nici o pierdere, apoi cand am incercat sa pornesc clima nu cupla compresorul, am fost la cineva si mi-a pus compresorul pe direct deci acesta merge, problema pare sa fie pe partea electrica, a mai avut cineva probleam aceasta?
Vezi ca exista o "butelie", in care se afla o sonda care comanda pornirea/oprirea compresorului dar si pornirea/oprirea electroventilatorului de racire a instalatiei de aer conditionat. Pleaca 4 fire din el.
E posibil ca acea sonda sa nu mai functioneze si sa nu lase compresorul sa plece.
O solutie, care nu ti-o recomand, ar fi ca sa pui in scurt firele care vin de la compresor in acea butelie si sa vezi daca iti pleaca compresorul.
De ce nu iti recomand sa folosesti metoda asta? Pentru ca acea sonda detecteaza presiunea si temperatura din instalatia de A/C si in caz de presiune prea mare opreste compresorul. Foloseste metoda, doar pentru a vedea daca sonda este defecta!
