probleme pornire la cald E36, E36 , 318 iS
Poate ma ajuta si pe mine cineva cu un sfat. Am un E36 318 iS din 1995 si am urmatoarea problema:
Cand e rece porneste relativ bine (mai oscileaza cateodata relantiul imediat dupa pornire), mai nou am vazut ca la cald porneste si apoi moare imediat motorul adica la prima oscilatie pe care o da la pornire. Daca incerc sa o ambalez tremura motorul la turatie mica iar apoi cand accelerez mai tare merge rotund. Daca incerc sa o las la relanti se opreste instant. Am observat ca scoate un miros pe toba de esapament de zici ca arde ceva mocnit de te tampeste de cap (cand face treaba asta cu pornitu si vad ca imi inegreste toba finala , cred ca scoate fum). Mentionez ca in timpul mersului cand merge normal daca incerc sa o accelerez un pic mai brusc ca sa demarez imi da in nas , face ca si cum ar merge in 2 pistoane si tremura toata masina.
De la ce poate sa fie ca pe unde merg pe la testere astia nu au softul necesar sa vada problema dau din umeri imi iau banii si plec de acolo asa cum am venit.
Deci cand e cald motorul nu reusesc sa o pornesc, daca se raceste porneste normal.
Daca cineva s-a mai lovit de aceasta problema va rog ajutati-ma cu un sfat
Va multumesc anticipat.
si eu am acceasi problema cand o pornesc, numai ca la mine doar oscileaza relantiul de vreo 3 ori dupa care merge rotund.mi s-a intamplat doar de 2-3 ori sa imi moara la pornire.in rest merge normal.cineva mi-a zis ca ar fi de la sonda lambda...nu am apucat sa o inlocuiesc inca....deci nu sunt sigur ca asta e solutia...
s-a rezolvat problema: era din galeria de admisie, vacumaticul care deschide clapeta si o inchide era spart, a fortat in clapeta a rupt axu su a cazut clapeta si infunda o conducta de admise la un piston, deci masina mergea in 3 pistoane de aceea facea asa.
acum totul este ok
multumesc frumos pentru sfaturi
se poate inchide !
