E60 - engine too hot
alex2000
Am mers pana in Bulgaria cateva zile si atat la dus cat si la intors, mi-a aparut atentionarea aia cu "Temperature too high - drive moderately to allow the engine to cool down". Atat la dus cat si la intors am mers incet, puneam cruise la 130km/h si din cand in cand imi aparea eroarea, o lasam putin mai moale si disparea cam dupa 10 secunde. In total cred ca mi-a aparut de vreo 10-15 ori si disparea dupa putin timp. La viteze sub 110km/h nu mi-a aparut niciodata. Chiar am mers foarte usor cu ea si ma intreb ce are.
Ce poate sa fie? Un senzor ceva? Termostatul? Stiti unde pot vedea ce are in afara de Bavaria? As vrea sa mai plec marti cu ea si as vrea sa aflu maine (luni) ce are... S-ar vedea pe un tester banuiesc, nu?
va rog sa dati un raspuns la aceasta problema pentru ca si eu am patit asta in week-end-ul care tocmai a trecut.
am mers spre piatra neamt si pe un drum usor in panta mi-a aparut acelasi avertizare.
tot drumul credca a aparut de vreo 5-6 ori aceasta avertizare.
prima data am oprit si am lasat capota deschisa vreo 5 minute apoi nu am mai oprit dar la fel am mers mai moderat.
are cineva vreo idee despre ce s-ar putea intampla?
va multumesc
Nu stiu daca e de aici dar la al meu - 6 luni vechime - am deja radiatorul aproape plin de musculite, muste, fluturi si alte ganganii.
Sa nu fie prea plin cu gaze radiatorul si sa nu mai permita sa treaca aerul pentru racirea motorului... Stiu ca la alte masini dupa cativa ani trebuie neaparat curatat radiatorul de muste ca altfel se incinge
Azi am fost la un service si am curatat radiatorul. Cel de acolo credea ca de la asta este, dar am pus-o si pe tester si a dat o eroare la termostat. N-am facut rost de termostat azi. Maine ii voi face o proba pana la mare sa vad daca mai face, si voi schimba si termostatul peste cateva zile.
buna alex, ti-au zis cumva cei de la service daca e vreo problema daca mergi asa cu masina? se poate intampla ceva? trebuie sa opresti daca iti mai apare mesajul ala sau doar sa rulezi mai ponderat?
Ei n-au putut sa-mi zica ca nu se va intampla nimic... Nu imi dadea eroarea aia sub 120km/h, asa ca maine o sa merg asa cu ea. Cred ca ajunge sa o lasi mai moale... Sper sa nu se intample nimic :twoup:
Ai fost la service-ul pe care ti l-am recomandat eu?
Pana la mare si inapoi mi-a dat o singura data eroarea dupa ce am curatat radiatorul, deci clar a fost un lucru bun :twoup: Am mers cu 130km/h in medie dar i-am dat si de control mai mult... O sa schimb termostatul zilele astea si sa vad daca dispare de tot.
  • 10 months later...
Ai rezolvat aceasta problema....k si la mine face exact la fel....
in cazul in care nu iti baga nici aer cum trebuie la relanti este electroventilatorul defect
dar poate fi verificat usor...dai drumul la clima si vezi daca porneste electroventilatorul
